查看: 5951|回复: 11
SW打开后不见绘图区
发表于 2020-12-15 22:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,SW打开后,绘图区是消失的,只显示有边框。重启、重装软件都还是一样
3 F. i- s7 f; T8 _
 楼主| 发表于 2020-12-15 22:04:07 | 显示全部楼层
有哪位高手遇到过,怎么解决的?
发表于 2020-12-15 22:34:06 | 显示全部楼层
是不是显卡问题?反应慢?
 楼主| 发表于 2020-12-15 22:39:46 | 显示全部楼层
应该不是,内存占用率不高。之前都用得好好的,突然第二天就这样了
发表于 2020-12-16 08:54:57 | 显示全部楼层
重新破解一下 要不就彻底删除 清理注册表 然后装2018 2020随便哪一个都行 我当年就用的这个笨着儿
发表于 2020-12-16 08:57:21 | 显示全部楼层
【工具】-【选项】-【系统选项】-【性能】-勾选【使用软件OpenGL】
发表于 2020-12-16 10:11:41 | 显示全部楼层
6 R; E$ B/ T; j( `
发表于 2020-12-16 11:35:45 | 显示全部楼层
一般出现在渣电脑上。。。。
 楼主| 发表于 2020-12-17 19:28:48 | 显示全部楼层
今天试了下又可以了,莫名其妙。楼上说的显卡的早之前试过但都不见效,后面的才重装过,但也不行。这两天都没动什么,又恢复可以了……想骂人
发表于 2020-12-18 08:15:04 | 显示全部楼层
是不是卡死了,觉得主要还是电脑配置跟不上的原因
GMT+8, 2025-2-27 17:01 , Processed in 0.068174 second(s), 16 queries , Gzip On.
