查看: 11466|回复: 9
晶体管PLC接中间继电器等外部设备的一些疑问
发表于 2020-12-15 20:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的硬件这块知识比较匮乏,此前用过继电器型PLC,不需用中继电器,但是买了晶体管型PLC,有点不会玩了,特别是硬件接线这块,所以有几个问题问下:
7 ?. q% R: `$ i$ V- H- n我想先做个控制面板,在面板上要有晶体管PLC,中间继电器、按钮、指示灯、还有电机、接线端子、开关电源,如何做到这些器件绝缘,就是220v的接线端不暴露出来?采用什么样的合理结构?是否还进行接地?
/ C/ F& v/ J3 b9 |3 `, |5 q如何用接线端子避免所有导线都接在开关电源的正负极上?( P5 I8 `" ]! l9 [/ H0 J; v
中间继电器选型,就选交流220V,直流24V的就可以吗?
) {: a- ^5 s0 T% O- R. ~/ V1 z如果是控制8到10个指示灯的话,外加电机,今后考虑在加个线性模组,如何确定中间继电器的数量、电压电流?开关电源的功率、电压、电流?
5 Y6 B& n3 t3 p如果按照序号4做一套控制系统的话,如何评估这个电路系统的电压、电流、功率是否合理?
' \: M9 C8 L( Z+ |! a, _( f以上问题涉及电路能力匹配计算,这块我很薄弱,之前看过别人做的电路图,但那是继电器型,与我买的晶体管PLC有很大不同,就怕接线出爆炸烧坏的事故,我完全是自学,一定要在安全上多下功夫,谢谢各位指教!!!6 I' ?( @& }! @; Z. I
$ `0 @. F7 u- |; h! [" a
谢谢!
发表于 2020-12-15 21:37:50 | 显示全部楼层
接线绝缘可以用电线护套或者热缩管绝缘。
/ M# {' Y, h% T! Q
& @9 E- L3 g" C9 a, v9 D' D2 R至于你的控制系统里继电器用220v还是用DC24V,这个取决于继电器驱动的电气元件的电压是交流还是直流?
6 @6 o( V7 v& Y7 m" r9 {4 }7 k
' Z& y- M+ A3 k7 j你提出的问题需要根据具体的控制系统和问题确定。比如,你做一个简单的控制系统,你先看有几个控制量输出?是数字量还是模拟量?需要怎么样的控制逻辑?过去都用继电器来实现,现在采用数字继电器,也就是可编程控制器。
发表于 2020-12-21 17:58:20 | 显示全部楼层
自学还是比较难的,最好能拜个师傅。
 楼主| 发表于 2020-12-22 19:54:54 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-12-21 17:58+ r* }- I- o- V- V* x
自学还是比较难的,最好能拜个师傅。
/ k* E0 D$ c# s, q8 O! U  i
师傅在哪里?
) A/ s0 ^4 Z/ {( k7 X" l! q
发表于 2020-12-25 12:29:51 | 显示全部楼层
要想玩的溜   找个全职电气学徒的工作干一年就熟悉了   纯自学很慢的  6 g9 E  H0 s; ~2 }4 b( m# @4 p: R
你的问题用文字描述让你理解不方便     如果面对面交流就很容易教会你
发表于 2021-1-3 14:03:46 | 显示全部楼层
兄弟
( U5 b# j0 k% ^1 D$ X如果是自己做个学习机,安全起见,就给PLC接个电源 ,你可以直接观察PLC上的指示灯来看你写的程序如何。
7 k# p" w& S) q7 e" j0 i# j如果是对硬件感兴趣,建议你用24V的 安全点  就算接错无非烧个点啥的,提醒带保护的空气开关还是要有的,万一短路安全些。4 f) l" D# b5 A. o* [
抖音上也可以找找,有些机构为了宣传有演示 还有实物练习手册 对照的接就行
发表于 2021-2-3 10:47:35 | 显示全部楼层
不管是晶体管还是继电器只要不是高速输出建议都加中间继电器
发表于 2021-2-5 08:14:47 | 显示全部楼层
学习学习。。
发表于 2021-2-5 08:18:38 | 显示全部楼层
学习学习。。
发表于 2021-2-5 18:27:37 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-2-22 23:12 , Processed in 0.060501 second(s), 14 queries , Gzip On.
