查看: 7398|回复: 17
求大神怎么补救
发表于 2020-12-15 12:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别大的件上带孔  80的孔  公差+0.046/0       q  I& g  Z; K8 y+ v
和孔配的轴套是  80 +0.075/+0.045' }; m$ M5 F& Y9 i, Q( _- j
现在这个大件上的孔80 +0.20  求怎么补救
发表于 2020-12-15 12:21:21 | 显示全部楼层
改轴套应该最可靠吧
发表于 2020-12-15 12:21:32 | 显示全部楼层
重新做个套,套外径的公差根据现在孔的内径公差和之前的公差带取。
发表于 2020-12-15 12:21:49 | 显示全部楼层
喷涂后,重新修复。: n2 T: @9 h6 c4 I3 d5 _
 楼主| 发表于 2020-12-15 12:28:05 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-12-15 12:21: A/ E! z" ]# {
  v) r! A$ ]# K% I8 I# a/ q
如果考虑以后给备件  互换性的话
+ O) d. e$ o1 d; N$ {
 楼主| 发表于 2020-12-15 12:29:13 | 显示全部楼层
qiuhongj 发表于 2020-12-15 12:21
# {  ~% n& x$ e2 M# u8 l喷涂后,重新修复。
0 b% g* H$ q+ I! p喷涂能细点说吗?
6 M$ ~$ ]/ i2 W$ j3 y5 `# p
发表于 2020-12-15 12:32:43 | 显示全部楼层
能电镀的话去电镀内孔,或者补焊重新加工孔,或者孔加大焊接一个环重新加工孔。
发表于 2020-12-15 12:44:54 | 显示全部楼层
我叫刘有福 发表于 2020-12-15 12:290 Y9 ^" V& T: r
喷涂能细点说吗?
  E- O5 N0 C' `7 O5 U
是一种零件表面修复工艺,修复后,表面耐磨,但不耐冲击。喷涂是用热喷枪,在侍修复的零件上喷上一层金属,具体可以百度一下.# T: w7 F' a, x- I3 D# F
发表于 2020-12-15 12:48:55 | 显示全部楼层
再把孔搞大点呗,特别大的件是有多大?用在哪儿?可不是所有零件都能补救的
发表于 2020-12-15 13:10:09 | 显示全部楼层
/ r3 _% |( d: w
: n+ Y) U0 p+ G; ^! r; d$ z+ F- ^' l1.孔电镀补偿加工误差,6 P7 P+ U( L* Z
2.轴套如果是标准的,可以机械加一个铜套来替代,重新制定公差与孔配合。
GMT+8, 2025-4-24 10:34 , Processed in 0.075797 second(s), 14 queries , Gzip On.
