楼主: jone_jys
inventor2021打开IGS和STP文件都有问题。
 楼主| 发表于 2020-12-16 22:08:53 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2020-12-16 17:33
2 M' r- `9 z% e$ m3 @虽说软件属于美国公司,我个人认为,就因为Inventor的研发队伍搬到上海来了,一群中国人!8 H. L1 A% S- |# r; n* d
! z: k# f9 C4 M2014年前后 ...
0 n/ w( }# y+ v* Z( x* |. S- g/ @
感谢前辈指点!2 k, b1 [% m3 V5 {7 t8 s
4 ]5 {/ B5 ]* z7 K8 ?7 d4 q
我现在同时在“学习”中望3D和inventor,准备选一作为主力使用。2 p( W  O) D/ A$ ]
用了差不多半个月吧!貌似前者更容易上手,我也更倾向于前者了。其实内心还是想用inventor作为主力的,但似乎比较吃力。* J: a. S1 E1 T! U; S
说来惭愧,其实我很早年就接触到inventor了,当时也学了一段时间,就是陈伯雄老师的一本教材,具体哪本忘记了,蓝色封面的。那时候我主力还是用的Autodesk cad设计的。
% a6 N7 c% m8 r$ }& G7 D+ G4 u
" c# o- ?: g4 f9 L9 v! \9 Y: `后来因为自己出去创业完全跨行了,离开了机械这个行业(开了六年多的服装厂),跨度大吧!哈哈。0 a) f$ C2 h7 g* q" U8 U' G; m
现在又重新回来了,我发现我骨子里还是喜欢搞老本行,爱折腾。。。
! Z) I/ P8 f& }5 \5 C
( a; I" w6 q" q& V9 u" T  Q8 tAutodesk cad算是我的启蒙吧!inventor也是其兄弟,总想好好用一下,又感觉有点力不从心了。
' K0 E) E  F" g# F. }哎,还是先能够熟练使用中望3D后再折腾这个老伙计吧!(公司买了中望的版权)
* W; {2 ^: _: k! v# n, F4 b. i( ?. h3 p: i, \
8 N7 c6 g4 C% G4 I: ^
7 X8 p" Y/ z! X  {$ M+ M2 G( j" ?5 Z
 楼主| 发表于 2020-12-16 22:13:03 | 显示全部楼层
% ~/ {$ [5 F. u8 N  L7 X; ?感谢陈老的回复!
5 m+ j6 _2 e" Q最早我是用Autodesk cad绘图设计,一台设备几百个零件都是先用线条画好装配图,然后再一个个拆图,标注,出图,,,加工。。
0 V- ^% A, K6 A* b* i第一次知道有inventor这么个软件也是我师傅告诉我的,然后他给了我一本陈老的教材。。0 n7 L( V" K; {' X( r- M9 \: s* |
- `* f% a: i7 J9 Q7 {4 C2 W# g; v0 Q& w3 k- y+ \( R7 z8 r  O" e
) u8 ?. K. j& c: D  i9 h请问,您的贴图有完整的链接吗?我想看一看呢。。: A5 N4 K& Z; u+ ~1 t, D* h6 K
- C, e: f* x5 X% z% D( z4 D/ S) X- V- y
 楼主| 发表于 2020-12-16 22:22:58 | 显示全部楼层
/ X9 C; \$ ]! ^  o
图一 IGS默认显示:“带边着色”
7 _0 r7 k" [& N( D3 F
5 k  G6 N  Z* \. P  d
3 @, \$ |! c5 j( n. t' Y! t! c' L- i, l# {
图二:STP默认显示“着手”- u& m5 o7 n' l1 K* k4 }
- q: a0 N! {- u# _7 W" @9 v3 v' `. f* O9 j2 b# r9 ~* Q
& J4 v+ `* T. y1 F图三:二者默认显示比对:(装配环境下)8 G9 d4 ?" {  u+ Z) ]3 ?
* F- J7 T/ p! z3 N/ V1 w& Q5 b6 E
8 R! K# D4 y  I* v1 r9 z( O8 j; v; Y* j) C9 {: h
图四:修改显示模式后的效果“技术插图”
: K$ }+ U0 m) j& g! F# h! S
9 s1 }% S( p4 I% t4 X3 P* h: p
  q, o/ B4 T" B/ c. \( n, Z! O0 R8 n4 _/ a# d5 V
; G# b" ~; a5 k; ?" ^3 ~
经过一番折腾,貌似找到了折衷的显示方案:“视图---视觉样式--”下拉菜单里面改成“技术插图”后,显示效果如上 图四的效果。虽然看上去还是怪怪的,但 总算是基本能识别了。哈哈哈。
6 v5 U$ i, U# N& n$ y: q0 `2 @8 h6 Q! Y, B) u! T
; ?, c3 s" K# d, x, E% z# ~8 t& E  \3 ^  A
4 T) D  ?2 O4 b  v# c. {
- H- t& X+ \" M4 n4 M9 P
5 h9 X( _7 f. R" ~9 {$ v  n; k7 f! `; z& ]& }% K2 n
  j8 g2 h+ K2 {  k8 M6 x. Y! W+ v% V& C$ |
6 ?6 ~# D- T2 _+ k3 S: x# k' {$ b! g5 b
' u8 N/ K; B( Q! Z1 |
 楼主| 发表于 2020-12-16 22:27:23 | 显示全部楼层
各个三维软件之间的格式转换,IGS和STP比较常见吧!貌似inventor对STP的格式兼容更加友好一些?
发表于 2020-12-20 22:05:40 | 显示全部楼层
要么就新建部件再导入。
 楼主| 发表于 2020-12-20 22:19:47 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-12-20 22:05
# e- G4 V1 L% i8 G+ C- P, V要么就新建部件再导入。
6 r& Q3 @, A2 H
一样有问题呀!) ~! _7 J: K8 Y
7 E! @) X; f& a3 w
目前貌似只有14楼那样的调整视图才可以。* [, [+ t2 X; x6 X, W1 @8 E/ q, U" P
默认打开就是透明的了,中望3D和solidworks打开就是正常的。  n6 ~; s7 }8 ~# A  F( ]
GMT+8, 2024-12-19 08:33 , Processed in 0.048399 second(s), 14 queries , Gzip On.
