查看: 2318|回复: 9
有没有一种气管或液管接头,导通时候,导通的压力是可以调的
发表于 2020-12-14 17:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如可以设置0.1mpa导通,也可以设置0.2mpa导通,小于这个导通压力,这个阀是关死的
发表于 2020-12-14 17:58:48 | 显示全部楼层
这个恐怕用一种控制阀达不到你的要求。
可以用电磁阀,压力传感器和控制器组成一个简单的控制系统去实现。
发表于 2020-12-14 18:02:20 | 显示全部楼层
你说的不就是单向阀吗
发表于 2020-12-14 18:21:34 | 显示全部楼层
顺序阀,或电接点压力表+电磁阀。
发表于 2020-12-14 19:47:33 | 显示全部楼层
做为自力更生的代表,你可以选一大摞不同规格的单向阀,然后再设计一气动逻辑控制回路,用完全没电的方式进行控制。速度会慢点,不过不会影响功能。然而对我这种一直很低调的懒人,会选择买现成的,控制直接丢给做电的。
发表于 2020-12-14 20:57:06 | 显示全部楼层
|林若冰发表于 12-14 18:02你说的不就是单向阀吗
需要可调的,用一个安全阀就可以了,安全阀前面加一个压力表
 楼主| 发表于 2020-12-15 08:43:24 | 显示全部楼层
安全阀能实现
发表于 2020-12-15 17:51:07 | 显示全部楼层
有一种弹簧止回阀,可以通过调节弹簧来调节导通压力,但是这个弹簧压力调节属于是厂家定制的,自己不能调节,我们当前就有用100Kpa的
发表于 2020-12-15 18:03:15 | 显示全部楼层
抱歉灌个水,我要做少将!
发表于 2020-12-17 18:02:48 | 显示全部楼层
要么就找SMC的流量伺服比例阀。。。
GMT+8, 2024-11-28 23:48 , Processed in 0.051366 second(s), 15 queries , Gzip On.
