查看: 16047|回复: 12
同心度怎么保持,请各位专家、大神、同行帮忙出谋划策!
发表于 2020-12-14 16:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙看下这个工件怎么加工才能保持同心度,试了好多办法了!谢谢啦4 Z3 Q: r8 }4 J$ I+ ^1 P
9 r9 n/ B% F% x2 i& O
发表于 2020-12-14 18:02:55 | 显示全部楼层
先加工好基准面,不加工内孔后,上镗床,用镗刀一次装夹完成。
发表于 2020-12-14 19:50:24 | 显示全部楼层
内孔一次装夹车成。里面台阶用勾刀
发表于 2020-12-14 20:37:47 | 显示全部楼层
几个内孔的圆度要保证在0.015左右才行( ~; h  L6 h9 O8 |+ |
外圆精车后,再夹持外圆,正反镗刀,一刀加工三个内孔,注意外圆夹持的时候内孔的变形量一定要控制在0.015mm以内
发表于 2020-12-15 08:13:30 | 显示全部楼层
以上正解,达到一次装夹,一次加工完成
发表于 2020-12-15 09:06:50 | 显示全部楼层
设备精度不够,都是白搭
发表于 2020-12-15 09:16:29 | 显示全部楼层
以上的人说的不准确。这里基准有2个,可以选A作为粗基准夹紧外圆加工内孔和基准B,先粗车,留精车余量,然后把基准B加工到尺寸精度。再以基准B定位,精加工基准A和内孔。(外面的六方及螺纹先加工,基准A先加工并留余量。)。用数控车即可。不用镗床。
发表于 2020-12-15 09:20:07 | 显示全部楼层
目前很多时候加工精度不达标,和工价及工人技术水平,责任心有关,管理者需要注意这个事情。比如应该分2刀加工走刀,工人一刀干出来,那肯定达不了标,你工艺再好也枉然。你这同心度也是一个道理,必须要考虑工艺意外的事情。
发表于 2020-12-15 14:31:12 | 显示全部楼层
一次装夹,另一条用勾刀
发表于 2020-12-17 15:00:34 | 显示全部楼层
这个主要是AB两端如何同心,因为要做二次装夹,这样的情况下同心确实很难实现。
GMT+8, 2024-11-24 08:27 , Processed in 0.056054 second(s), 16 queries , Gzip On.
