查看: 6843|回复: 5
对斯特林发动机原理的个人理解
发表于 2020-12-14 12:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上查的东西,说实在话,没绕明白,所以,自己思考了一下:
1 d: ]1 t# f* \2 j; w2 D8 w0 ^这个理论模型,反正可以基于热胀冷缩,这个没毛病,当然,这个不够高大上。" X; }' l3 A# P* C9 j& E
现有的理论模型,提到了等温,这个就是本人怀疑的地方。实际上,两个缸包括连接部分,肯定应该是等压的,也就是说,整个系统内的气体,各处的压力基本总是一样的,但各处的温度,则肯定是不一样的。
" Q( o( j( j8 v: s$ a2 j配气活塞运动时,气体只会在热缸内进行交换,这个是肯定的。
$ B7 `' D! |. ]7 d然后,当配气活塞由热端向冷端运动时,热缸内冷端的气体就被挤向热端,这部分气体从缸体吸收就被加热,于是,对于系统内的气体整体来说,就会膨胀,这个膨胀的气体就会导致动力活塞向远端运动。. M* I. V1 O2 a' _$ J1 ^
当配气活塞由冷端向热端运动时,热端的热气就会被挤向冷端,这部分气体就会在冷端遇冷而收缩,气体整体因此而收缩,动力活塞因之被吸向近端。9 V& g$ w4 f) g1 i  Q4 i; [& h* M
以上就是本人的理解。  a5 V) w! I/ G& {% C3 C
实际上,这个理论模型,也不够完备,只能说比现有的理念模型好理解些,聊胜于无吧。
4 D& f' }0 n6 X* M1 O$ O
 楼主| 发表于 2020-12-14 14:29:07 | 显示全部楼层
好象发错地方了,发什么地方合适啊?
发表于 2020-12-14 15:41:54 | 显示全部楼层
理论是完备的。不完备的是结构。
  [) L, Q% j8 P9 i: v
 楼主| 发表于 2020-12-14 16:17:14 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2020-12-14 15:41
: [4 J+ N2 {* x# [( t( `* L* l9 [8 I理论是完备的。不完备的是结构。
2 o# [/ S  j( B$ e% n6 T
按本人的理论,配气活塞的材质、结构及其与热缸的配合,怎么设计就依据了。- `3 B1 \# L1 O; X$ ^
 楼主| 发表于 2020-12-14 21:19:30 | 显示全部楼层
按这个理论模型,则热缸的长度和配气活塞的长度设计,就有了一个简单的计算依据。还有就是冷却装置的位置及长度设计也有了一个计算依据。
. K- w* u1 V7 Q本人的这些看法,是否正确,希望能讨论下。
发表于 2020-12-17 10:24:39 | 显示全部楼层
这是汽车行业用的内燃型发动机吗?
GMT+8, 2024-11-23 04:59 , Processed in 0.052960 second(s), 15 queries , Gzip On.
