查看: 17899|回复: 34
小(微)型皮带输送机 驱动轮 包胶?滚花?小伙伴用的是哪种?谢谢
发表于 2020-12-14 11:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 它虫 于 2020-12-14 12:39 编辑 % y) L3 B* K4 b. b
7 P/ v" ^$ J  O$ q4 u
如图所示的皮带输送机,各位小伙伴用的是包胶还式是滚花的驱动轮?
. D: W- i$ j3 J0 L2 ^  v15W 220V  负载只有20克,忽略不计。8 V4 p/ Z6 W4 L1 A
用了滚花的,皮带光面+布纹(聚酯织物)结果半个月后反面磨损了,打滑。& Q+ m0 J( F6 \& M4 K
) y4 R+ ^, `& n最开始想着用同步带+同步轮。算了下 成本比这个高那么一点。驱动轮可能做小了。6 f0 w: e6 I. F, A  u0 j* ~
8 r/ K  {" G5 R& H
) E0 b. L: n8 y0 w7 ^% R8 b
7 T' S9 _: M$ b0 M' w1 P* Y6 i1 d9 x( C
. U( [7 R! Z# j8 m5 P' m: x7 P- P
补充内容 (2020-12-20 18:29):
) N9 P7 ?- Q7 V: H  K6 Q2 Y) i今天找到了问题点。解决了。谢谢大家的解答!
发表于 2020-12-14 11:46:51 | 显示全部楼层
我周围的都用光轮
发表于 2020-12-14 14:08:11 | 显示全部楼层
     这样的张紧机构,皮带寿命不会长的。
发表于 2020-12-14 14:31:07 | 显示全部楼层
张紧机构不好,皮带变形太厉害了。
求指点 我看了下米思米 怡合达的输送机也是类似的张紧方法。谢谢  发表于 2020-12-14 14:34
 楼主| 发表于 2020-12-14 14:36:51 | 显示全部楼层
标准件厂商的
0 g3 `8 P) i  l& j8 C: j; h; @8 ^6 h* z0 T
发表于 2020-12-14 14:48:00 | 显示全部楼层
它虫 发表于 2020-12-14 14:36/ `, G1 ^  S" n% v" F# ?
标准件厂商的
2 b  o% |6 m/ W" E- c2 m" j5 _: y# G
做的少,我记得皮带相对应的驱动轮直径有最小直径限制。
发表于 2020-12-14 15:01:52 | 显示全部楼层
这样的机构我用过,皮带寿命太短了。
 楼主| 发表于 2020-12-14 15:52:29 | 显示全部楼层
benben4260693 发表于 2020-12-14 15:01
, a3 U0 g: k7 r& D3 ^这样的机构我用过,皮带寿命太短了。
/ R5 g  O+ r$ o) `
你们是买的成品还是自己做的?% ?) e: X. y; K5 Y- G
哈哈 以后不用这种结构了5 A. A+ W: o2 T. \. Y/ a
 楼主| 发表于 2020-12-14 15:53:05 | 显示全部楼层
骑着龙看海 发表于 2020-12-14 14:48
4 W8 X( u, k( w' L( Z0 m! o2 B2 o做的少,我记得皮带相对应的驱动轮直径有最小直径限制。
& u, }' L# E" s2 x
是的,单选皮带的时候就有最小直径。当时没在意
- Q, C* _# J* |* O$ b9 t/ j/ d. _
发表于 2020-12-14 15:56:23 | 显示全部楼层
可以做一下滚花,效果也不错
增加驱动轮的直径,缩小辅助轮之间的距离,可以实现增加包角  发表于 2020-12-14 16:17
奥奥,仔细看了一下,皮带在驱动轮上的包角太小啦,增加一下包角应该会好很多  发表于 2020-12-14 16:15
驱动轮做了滚花。  发表于 2020-12-14 16:04
GMT+8, 2024-11-24 15:34 , Processed in 0.060147 second(s), 18 queries , Gzip On.
