查看: 3402|回复: 4
加工钛合金表盖
发表于 2020-12-13 20:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
       钛是20世纪50年代发展起来的一种重要的结构金属,钛合金因具有强度高、耐蚀性好、耐热性高等特点而被广泛用于各个领域。世界上许多国家都认识到钛合金材料的重要性,相继对其进行研究开发,并得到了实际应用。
  \' u) X8 g4 O2 |3 v; |       钛合金的硬度大于HB350时切削加工特别困难,小于HB300时则容易出现粘刀现象,也难于切削。但钛合金的硬度只是难于切削加工的一个方面,关键在于钛合金本身化学、物理、力学性能间的综合对其切削加工性的影响。3 k2 v/ b, _/ T2 _( y- e4 r  \+ Q8 u
       钛合金表盖加工,使用的设备是数控车,切削速度约50米,因为钛合金难加工,由于钛合金的导热系数很小(只相当于45号钢的1/5~1/7),切屑与前刀面的接触长度极短,切削时产生的热不易传出,集中在切削区和切削刃附近的较小范围内,切削温度很高。在相同的切削条件下,切削温度可比切削45号钢时高出一倍以上,所以钛合金的加工,切削速度不要太快,否则,切削热难以随铁削带走,会加速刀块的消耗。! C& u4 a% Q2 |" F
! X7 ^$ h" J3 b  ]6 t; Z& R0 L8 ?
- n: z' }3 z/ N. g& a" Y/ b% g" V  K5 p8 y
. P* M2 H7 y$ B$ C  I1 H
发表于 2020-12-14 08:30:33 | 显示全部楼层
说到钛合金,我想起之前公司做过炉治具的加工,铣刀半个小时磨一次。磨得那些操机师傅想骂娘
 楼主| 发表于 2020-12-14 20:18:32 | 显示全部楼层
钛合金不好加工,不过,适当的控制切削速度,减少切削热的产生,还是可以降低加工难度的
发表于 2020-12-17 09:58:46 | 显示全部楼层
现在眼镜的镜框里面也会加钛合金,因为这个钛,它贵了好几百块钱!
 楼主| 发表于 2020-12-17 20:49:29 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-12-17 09:58
: ~' \0 c" o' i# T现在眼镜的镜框里面也会加钛合金,因为这个钛,它贵了好几百块钱!
( G0 k7 R7 s* F' t
高端眼镜框都是钛合金,价钱也是不菲的
# B* h# K4 O/ `$ \, o
GMT+8, 2025-2-22 11:46 , Processed in 0.057400 second(s), 16 queries , Gzip On.
