楼主: 远祥
工装压紧设计的惯性错误思维
 楼主| 发表于 2020-12-14 17:06:51 | 显示全部楼层
|Happy.Jin发表于 12-14 11:04楼主对机加工应该接触的不多,工装本身没问题,问题出在压紧的位置上。<br>
这是一个强力夹紧缸,不知道你用过没有,上面三个点,A点的力最大,B,C两点其中C点受力最小,当C点被顶住后,这个强力夹紧缸就无法伸出单位,这边A点也就不会达到额定的压紧力。
 楼主| 发表于 2020-12-14 17:07:58 | 显示全部楼层
|曾j发表于 12-14 11:20侧面两压紧做弹性的
要用弹力很大的矩形弹簧才可以了。
可考虑用重载荷弹簧^ _ ^  发表于 2022-8-21 12:10
 楼主| 发表于 2020-12-14 17:08:58 | 显示全部楼层
|周震发表于 12-14 13:31是的,前端接触的块可以做成弹性的橡胶块。<br>
旋转机构就这毛病,几个点半径不同,轨迹周长也不一样
层主想用优力胶吧,这个玩意儿弹力是很好,但就是不耐用!
发表于 2020-12-14 17:37:24 | 显示全部楼层
还是钣金件做的不到位。
待焊的L形钣金件要是强度很大,两个气缸也没戏。
当气缸压过来是弹性变形。焊完以后。钣金件还是要回弹。这样就会产生应力。如果被焊接薄,被焊件焊后变形就会很大
发表于 2020-12-20 22:08:30 | 显示全部楼层
我看到第一反应就是不可能把ABC都压住????????????,想压住需要有受力,这个压力主要在a上了,哪有分力去压BC
发表于 2021-2-18 15:19:04 | 显示全部楼层
就是过定位了呗,换成两个原动力,就解决了,要么去掉一个定位
发表于 2021-2-18 16:46:54 | 显示全部楼层
楼主的L形件是槽形,强度很大,而且目视厚度也不低。如果L件本身不垂直,想用气缸强制校形贴死,应该不行。并且C点是远点,力臂长,最终可能还是A点有间隙。楼主的设想可能也有问题。感觉最好的方法还是L件校形妥当。
发表于 2021-2-18 16:52:25 | 显示全部楼层
受教,大侠分析得很清楚,这个强力夹紧缸是靠旋转臂输出力,实际受力情况只能是三种,A、B、C分别受力,不可能同时受力。就算钣金绝对垂直,压紧臂位置绝对合理(旋转角也刚好垂直,BC点刚好接触),也只会是一点受力,另外两点限位约束
发表于 2022-7-7 10:36:25 | 显示全部楼层
可以做柔性压装
你瞎啊?没完了,狗币。不愿意理你了,还跑之前的帖子下面回复。随你吧,想跟着爹就跟着爹跑,别乱咬就行。  发表于 2024-5-16 14:28
GMT+8, 2024-11-27 07:31 , Processed in 0.058761 second(s), 16 queries , Gzip On.
