楼主: zhangnan8856
求助:直线导轨上的螺纹孔太浅
发表于 2020-12-13 10:45:53 | 显示全部楼层
也许是牙深度没加工到位,把丝攻前面磨了试试牙是否能加深一点
还有小螺丝尽量不要用不锈钢的
发表于 2020-12-13 12:38:51 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2020-12-13 08:06
这种应该属于设计上的不合理。最好改下设计
你确定不是滑板沉头孔深度的加工精度没到位和选择螺栓强度错误的问题?
发表于 2020-12-13 14:04:26 | 显示全部楼层
我大概查了下,因为么有用过这个品牌的导轨,没发现他说的这个滑块螺纹孔是M2深度是1mm的型号。不知道他用的是什么型号的。我之前用的微轨是CPC的,两个孔排列是中轴对称,放在两侧的,所以深度要深一点。他这个型号怎么放在中轴线上了。
发表于 2020-12-13 14:10:02 | 显示全部楼层
实际上我们用微轨也就那一次有点翻车,装配很不好装配,用的是MR5的。后来改了结构,改成大一号的就好多了。微轨最麻烦的就是螺丝太细太短,钳工把握不好就容易把螺纹搞坏掉。不如改大导轨好一点。
发表于 2020-12-13 20:07:07 | 显示全部楼层
拧的时候可以用扭矩扳手的,力度可控才行,不然,力气大的稍用一定力就会脱扣的
发表于 2020-12-13 22:28:57 | 显示全部楼层
螺纹连接肯定连接两个零件,这个零件上是1mm,那一个零件上呢?
发表于 2020-12-16 22:06:31 | 显示全部楼层
不行螺栓底部加个螺母给它并紧!
GMT+8, 2024-11-29 01:46 , Processed in 0.050928 second(s), 15 queries , Gzip On.
