查看: 2974|回复: 3
寻求φ50叠板钻孔高效加工方案
发表于 2020-12-12 11:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
φ50叠板(3层板贴在一起,板四周焊接在一起的形式)钻孔加工,深度2.5D,公差0-0.5,粗糙度6.3,寻求高效加工方法。目前可换头钻头打底孔,进给240,麻花钻扩孔,进给50.
/ a1 O' s& r2 w) ~7 A' n7 c
发表于 2020-12-12 12:36:03 | 显示全部楼层
关键是你有啥资源,你要高效到什么程度,才能确定你适用什么方案。一般情况,你有钱可以买装备,买人,甚至连零件都不用加工,包出去。如果要求太高,钱都解决不了,那就得要时间,你花钱,请人帮你研发解决方案。
发表于 2020-12-12 19:16:19 | 显示全部楼层
刀具可以改为u钻,加工设备可以改为多孔同时加工
发表于 2020-12-14 17:01:42 | 显示全部楼层
这个高效不能仅看到钻孔加工方面,也要看上下件的装夹是否方便快捷?如果装取件就要几分钟,整体的生产节拍就会增加!
GMT+8, 2025-2-21 18:07 , Processed in 0.055885 second(s), 14 queries , Gzip On.
