楼主: 深蓝深蓝
请教大侠:复杂焊件如何出图?多实体保存实体时如何改名字?
 楼主| 发表于 2020-12-21 20:58:06 | 显示全部楼层
杨猛0230 发表于 2020-12-21 08:15/ E9 P, V- V) A, o- u5 N5 y
确实如你所说,两种方法都有各自的优缺点,怎样选择就要靠自己衡量了.多实体建模时应该是要更方便一些,但是 ...
0 @! T0 r; T6 ?$ P7 z
您好!原谅我咬文嚼字!前面您说的很认同,但后面:“零件借用的问题,比如两个装配体共用一个零件......自上而下就没有这个问题”其实我有一个疑问,关于零件的借用,多实体当然无法借用。对于自顶向下,如果完全借用当然没有问题了。如果想借用的零件,只是大部分的特征一样,还需要略改尺寸的话,而自上而下,草图基本是互相引用,难以在零件中单独修改,这种情况下,一般怎样来借用呢?如果断开链接,感觉基本就和重做差不多了。& J$ E- P9 O3 z- R7 d8 t( D; i
; X8 ~9 l; o" @7 u
这个事情感觉挺困扰的,如果不借用,相当于装配体每次都从草图骨架来重新做效率挺慢。4 B' q' i- l- u  e
而如果借用一个自顶向下生成的零件,后期如果要更改这个零件,会有点无从下手的感觉?因为它的大部分特征都是从另外一个装配体衍生出来的。
6 R/ s, _+ K: d7 F* O请教一下您的见解,谢谢!
. z; Y* m2 Z& N' x4 S
 楼主| 发表于 2020-12-21 21:29:47 | 显示全部楼层
实践装配体明细表得到零件长宽高的笨办法,双击零件,将其显示尺寸,在零件属性的规格中,点击该尺寸可引用。长宽高中间可手动加X。如果是参考的草图没有标注尺寸,可在其上画条线,得到从动尺寸,也可引用。
发表于 2020-12-22 08:09:05 | 显示全部楼层
深蓝深蓝 发表于 2020-12-21 20:58
1 o/ o9 M( a8 W# \- e# |您好!原谅我咬文嚼字!前面您说的很认同,但后面:“零件借用的问题,比如两个装配体共用一个零件...... ...
0 S' B9 G# F) t8 f( e+ B7 ~
我所理解的借用,其最重要的一点是避免出现过多的图号,比如完全相同的零件最好是相同的图号.这样无论是出图,还是加工,仓储,ERP等都有好处.而你说的借用跟我的完全不同,你是指为了省事把一个已经完成的零件拿来更改.
 楼主| 发表于 2020-12-22 20:13:38 | 显示全部楼层
杨猛0230 发表于 2020-12-22 08:09
' p; w$ I6 A4 L1 ?/ I我所理解的借用,其最重要的一点是避免出现过多的图号,比如完全相同的零件最好是相同的图号.这样无论是出 ...
0 f; D' x% N) ~: m. Q
您说的是。我们小单位,几乎没有什么库存。一般是接订单后快手快脚做一套。主要是出图要快。每台设备都可能有些不可预知的变化,也给自顶向下带来困扰。- g0 c% s! y5 j2 L0 E
发表于 2020-12-23 08:18:52 | 显示全部楼层
深蓝深蓝 发表于 2020-12-22 20:13/ u: D9 j, c  l' F
您说的是。我们小单位,几乎没有什么库存。一般是接订单后快手快脚做一套。主要是出图要快。每台设备都可 ...
) n8 N# U8 B; P" r4 U7 ?; d
很难找到一种全能全优的方法适合所有人,根据自己实际的情况,找到一种尽量适合自己的方法,在自己眼中,这就是最好的方法.
5 {4 o, I, b$ j' @
GMT+8, 2025-2-27 17:27 , Processed in 0.065427 second(s), 14 queries , Gzip On.
