楼主: 深蓝深蓝
请教大侠:复杂焊件如何出图?多实体保存实体时如何改名字?
发表于 2020-12-12 15:36:33 | 显示全部楼层
所有焊接零件都要有图,装配图可以多画些视图,以表达清楚,简单图只有尺寸表格没有图纸是不行的。容易出问题。不能怕麻烦。哪些地方焊缝多长(是否连续焊),焊缝大小,都要标清楚,不要模棱两可。否则质量检验和验收很容易出问题。
发表于 2020-12-13 08:40:11 | 显示全部楼层
既然已经已经用焊件做了,再导出 再做装配/ I3 ]. W9 ?: D! j
真的是 多此一举了 9 L/ @0 j: E$ A
下面是简单例子   简单的 四方板 直接不出图 用明细表里的数据来替代 复杂的异形件出图1 ^7 q* y7 U! X2 j; }; K4 B
出图方式在下面* J1 T0 ~! e# s- |& o* d4 P, I
4 ]2 Y% E9 _) B1 K5 e
  O- q9 q! g% `6 p3 p
' T4 l+ @" h- c# X9 d9 D' U
3 t3 ^* `8 e! j6 s7 {9 p6 Q8 w0 A  t" w$ [! i# b, i: j  @
异形件出图8 n. u0 A+ X# A
& c9 s4 `. I& ~: x* ?7 V
4 |  T- B- y9 b' ?9 F  `- _如果搭配宏的话 是这样子
# U- o$ s' n, K  ~8 e5 X5 i  w0 t
- U& f6 H. w4 w- F( q' B
( t# w9 z; R0 _
复杂的异形件太多,怎样单独出图?  发表于 2020-12-17 21:51
复杂的异形件,指的是,在一张总焊接图上已无法表达,需要单独出图  发表于 2020-12-17 21:51
想问,复杂的异形件怎样出图?  发表于 2020-12-17 21:50
膜拜大侠,先行充电。日后请教  发表于 2020-12-13 21:33
发表于 2020-12-13 12:55:08 | 显示全部楼层
用焊件建模要出下料图就很烦
发表于 2020-12-13 21:46:29 | 显示全部楼层
o1ojacko1o 发表于 2020-12-13 08:40& M, @2 v. ^$ q& z
, o1 G/ D7 ?1 X, W$ X% B8 }真的是 多此一举了
. |9 e* N+ z8 `( n7 H2 x下面是简单例子   简单的 四方板 直接不出 ...
+ Q( K( g6 n! m& h" x. k8 W. p- P( V这种方法单件的图号能自动链接吗
$ I  o, T) K1 F* v# V  z" T7 V. O
发表于 2020-12-14 11:37:54 | 显示全部楼层
gaesar1 发表于 2020-12-13 21:46
3 T2 z- U7 ^/ \& ^这种方法单件的图号能自动链接吗
3 n& f4 k; q) V4 s只要你预先在 切割清单项目里 给定名次 那么就可以链接& X# S: b; k$ }1 J: C5 ^0 k- h
发表于 2020-12-18 08:10:37 | 显示全部楼层
楼主,能不能不要用点评。。。
7 h7 E& W; p/ _/ f# v复杂的异形件,你可以再开一页工程图 然后放进来视图啊。调整好比例 不就跟正常工程图一样吗?
" F8 Y* Y" n, U8 X% y0 K如果你想说 右下角的标题栏要怎么处理。
* s% E- T* r& z# \" N也是一样链接属性可以搞定,不过这个链接属性 就不是图纸格式链接过来的了。
/ q& }# Y: r5 M# q* W0 A0 G' a' Q" z" P5 o! a
发表于 2020-12-18 08:27:57 | 显示全部楼层
o1ojacko1o 发表于 2020-12-18 08:10( v7 }0 g  z' D6 C/ p8 o1 ~+ e
楼主,能不能不要用点评。。。
; I" e  {  i5 w  r$ ^$ ], C) l复杂的异形件,你可以再开一页工程图 然后放进来视图啊。调整好比例 不就跟 ...
/ a* C+ x0 l% P- S+ Y. l6 S之前一直都是在用如你这般的方式出图,后来渐渐改成了用装配体自上而下来了.如果楼主用你这个方法来出图的话,一百多个异型板,重新打开这个工程图文件时得用多少时间啊?想想头皮都麻呀
 楼主| 发表于 2020-12-19 21:54:08 | 显示全部楼层
; B# t' [+ g% U& K7 b楼主,能不能不要用点评。。。- ^; g! |4 x* v" b* V  E
0 v6 R+ n5 |) h2 _7 D5 W谢谢古道热肠!这次不用点评啦
6 s! b5 L7 H7 Q6 d
 楼主| 发表于 2020-12-19 21:59:30 | 显示全部楼层
杨猛0230 发表于 2020-12-18 08:27( F- y5 n1 K% w0 p  W) D5 P
之前一直都是在用如你这般的方式出图,后来渐渐改成了用装配体自上而下来了.如果楼主用你这个方法来出图的 ...
4 r' H( {5 K) t* p- }2 A您好!这种焊接件,用自上而下,是插入新零件来做么?如果是,每次要点插入新零件,再指定个基准面,是否感觉不如多实体方便呢?
$ T. @6 R+ `5 G; c
发表于 2020-12-21 08:15:29 | 显示全部楼层
深蓝深蓝 发表于 2020-12-19 21:59
& x! A1 Z; {! @$ B, T您好!这种焊接件,用自上而下,是插入新零件来做么?如果是,每次要点插入新零件,再指定个基准面,是否 ...
9 Q: ~. M: L& K- S) F
确实如你所说,两种方法都有各自的优缺点,怎样选择就要靠自己衡量了.多实体建模时应该是要更方便一些,但是一些实体数量较多且特征较多的零件模型,重建时间很长,并且后期出图时有诸多不方便.自上而下装配体建模先期要繁琐一些,但是后期模型重建,修改,出图等更简单,顺畅..还要提到一个零件借用的问题,比如两个装配体共用一个零件,如果是多实体建模,这种也不是不能解决,但是相当不方便,而自上而下就没有这个问题.$ N/ U  p5 v' K) G+ B" `
GMT+8, 2025-2-27 17:25 , Processed in 0.080699 second(s), 15 queries , Gzip On.
