查看: 11052|回复: 29
请教大侠:复杂焊件如何出图?多实体保存实体时如何改名字?
发表于 2020-12-11 22:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 H  Z6 a  B& K" n$ E) A3 E% P( o( ^2 j- G4 Q/ G9 V2 C/ D
问题背景:焊件,约100个各模样的铁板焊接而成,其极个别的简单的单件只需在工程图给出外形尺寸及数量。复杂的单件需各自出工程图。所以我用焊件,再转成装配体来做。装配图出材料明细表,复杂件转成单独零件。不知是否对?如果对的话,小弟却有几个难做的地方,请教诸位大侠:
. `) E; b: y/ y" j$ U问题1,明细表中简单的单件如何描述?如果我量取尺寸后填写单件尺寸长宽厚,显然当改变模型后明细表不会随之更新。* `+ M* e/ R2 B- K' K; F! K
问题2,复杂件的名称,见图,能否在这个图中表格中修改名字?没试出来。。。4 M$ p6 W0 Q; H0 ^
问题3,其实和问题2是同一个问题。这个图片中功能的使用详细讲解,小弟没有找到。。。不知哪位大侠可有?望不吝赐教.谢谢!/ x0 @# H" U# ?( y3 t' {
5 h) }( w8 H$ ~: M: l7 H& f; q然后,最后一个问题,小弟这样用装配体出图的这个方法到底对不对?请教大侠是如何出这种复杂焊件的?谢谢!感谢!补充强调一下,近百个异形板件,需各自单独出图。
9 U1 {6 }; f" k  |2 \( J- x0 |0 U5 l, v7 g: I
- N, m2 a8 X7 a7 C补充内容 (2020-12-12 12:00):6 q( P3 ~* g0 T) T$ o' k: ^$ k5 r
简单件只在明细表给出尺寸
! N2 j4 Y" S- x' _
0 M- X1 @4 {5 \& v: V
大白小白 + 1 支持一下
发表于 2020-12-11 23:13:46 | 显示全部楼层
钢结构用sw中的焊接结构建模和出图效率无疑是最高的。型材和规则钢板都不用出详图,只要在明细表中把把规格,板厚,长度表达清楚就行。如果是异形件,比如,钢板你加工了一个异形缺口,可以用局部视图在总图里表达,甚至,某些地方用的筋板都可以在装配图里画出详图。( g7 C% M5 I3 I! I
4 c9 s$ Y9 j( [0 U3 q, m
如果焊接结构胶的明细表中某些格子里的文字你手动修改了,再修改更新模型时,这个明细表不会更新,还需要手动去更新。
 楼主| 发表于 2020-12-12 06:11:45 | 显示全部楼层
您好,大部分是异形板件近百个。装配图画不过来的
发表于 2020-12-12 07:09:23 | 显示全部楼层
别讲画不过来这种话,没三维时怎么画图的。( T" {3 z' ~4 v( ]$ ~% N
想出明细表,就用装配。
发表于 2020-12-12 08:10:23 | 显示全部楼层
分开多张图纸
发表于 2020-12-12 09:33:03 | 显示全部楼层
焊件不有个什么材料表么?不过我基本没用过。就标几个有公差要求的。丢个3D给厂家,他自个儿拆去。3D还有可能是实体建模的
发表于 2020-12-12 10:54:54 | 显示全部楼层
对于多实体的零件想要达到你的目的很简单。首先画的不要合并结果,然后将你的每一个画的实体重命名(和你重命名零件名字一样操作),板1,板2 什么的,然后保存实体的时候,自动指派名称,名字就自动链接上去了,最后确定。然后你每一个画的实体就单独是一个零件了。
 楼主| 发表于 2020-12-12 11:46:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 深蓝深蓝 于 2020-12-12 11:59 编辑 0 p4 G9 B& \3 U9 u* q
顺子93 发表于 2020-12-12 10:54
% B9 R' W; ?9 A9 }对于多实体的零件想要达到你的目的很简单。首先画的不要合并结果,然后将你的每一个画的实体重命名(和你重 ...
3 W! Y; b1 w0 Z+ O% Q谢谢楼上的答复。我是用焊件来做的多实体,这样可自动达到特征不合并的效果。整体细节都做好了,有一部分是简单的板材,有一部分是异形板。现在遇到的问题是,活很急,但对于外形的总尺寸,甲方可能要修改,我也预备了这个情况,就是所有板材都是根据外形尺寸随动的。只等甲方确定总尺寸即出图加工投产。对于异形件,没有问题,它们的单件工程图可自动更新。对于简单件,现在这个明细表就不知怎么做了。因为简单件没有工程图。只是把尺寸写在表中。甲方一改总尺寸,我就得挨个更改。。。。最好异形件像装配体出单件图一样,简单件像焊件切割清单一样。。。不知有没有办法同时达到。。。
6 b3 a  N6 t$ O* f7 q
发表于 2020-12-12 12:06:19 | 显示全部楼层
那就简单件也整个工程图。
简单件是可以在表格 中自动的,可惜不会。  发表于 2020-12-17 21:48
发表于 2020-12-12 14:15:28 | 显示全部楼层
焊接件不建议拆成零散的部件,最好是放一个部件出图,这样尺寸标的才全面,图纸形位公差也是表达整体悍后的状态,对于精度要保证。而且很多焊接焊后变形较大,都是需要CNC铣一刀的。
GMT+8, 2024-11-25 11:22 , Processed in 0.056408 second(s), 18 queries , Gzip On.
