查看: 3843|回复: 13
关于管道流量的问题
发表于 2020-12-11 15:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的,我一条管线大概10米,直接DN100,只有在其中一端法兰错了,变成DN65了(也就是说DN65段不曹过150mm),这样的话对于流量有多大影响?
我看了流量表DN100的流量大概是DN65的2倍。
因为这一小段会不会把管道流量干掉一半
发表于 2020-12-11 15:47:08 | 显示全部楼层
你是明白人。。。。
发表于 2020-12-11 15:53:05 | 显示全部楼层
流量基本没影响,同样流量的流体,DN65段流体流速会增加,只是DN65段的压降比较大
看到您我就放心了。  发表于 2020-12-12 08:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-11 16:27:16 | 显示全部楼层
增加了一些压降,流量会稍微减少
发表于 2020-12-11 19:52:12 | 显示全部楼层
肯定会的,不会将一半,降三分之一会有。
发表于 2020-12-11 20:40:44 | 显示全部楼层
遇到有变径的,我一般直接当成全部是最小管径那个
发表于 2020-12-11 20:53:01 | 显示全部楼层
对流量没什么影响,但对沿程阻力有很大影响
发表于 2020-12-12 09:39:36 | 显示全部楼层
是流阻的概念,65和100的大约流阻差6倍
发表于 2020-12-12 15:57:36 | 显示全部楼层
这个就看在什么场合用了,如果在消防实验中同样压力下每秒出水量就差多了!
发表于 2020-12-12 18:09:41 | 显示全部楼层
会有影响的,不然截止阀你以为靠什么调节流量
这么理解也对呀,  发表于 2020-12-12 19:14
GMT+8, 2024-11-29 01:30 , Processed in 0.057906 second(s), 16 queries , Gzip On.
