零点定位系统,是一个独特的定位和锁紧装置,能保持工件从一个工位到另一个工位,一个工序到另一个工序,或一台机床到另一台机床,零点始终保持不变。这样可以节省重新找正零点的辅助时间,保证工作的连续性,提高工作效率。
- [$ {5 `) W2 x) z4 U零点快换设计原理是基于一面两销的过定位原理。其优势是把高精度定位和可靠夹紧高效集成。简单地说,就是工序与工序之间,机床与机床之间建立一个标准的接口。它可使工件在生产线上一次装卡完成后,再进行多工序加工,而无需再考虑其定位问题。 ]0 g8 `' D( a, R8 e. g1 X
无论是托盘、夹具、虎钳,还是工件,结合使用零点夹持系统,在确定零点的情况下,可以实现极快速的换装,且重复精度可达≤0.005mm。如果更多的设备工作台配备夹持板,则所有设备上的工装夹具可以实现更加灵活的使用。
6 E7 w0 S3 Y# w6 h$ ?3 Z- \* R c5 H& I' |) m" ]
# Z$ t, m9 `# z* S8 @3 W Q
2 `8 ~# T* p$ V* r4 g$ l; \结构工作原理如下:
% E! A. q( K& j1 ]3 T7 @: V
9 F+ s+ m n9 a8 H* K( b# P* h
( @: c R6 n( g. H
' a* D% ^; z4 \* F) V
机械滚珠抱紧销钉锁紧,一面两销定位,通过气压或者液压控制解锁动作,断气或者液压锁紧。
. u; j% y5 ~$ p$ [+ U
* b. d- S* }) K* w; Q( j5 f. Z! P5 m; S. A- ]0 r* ]1 S
定位销安装使用原理
/ d8 Q0 I3 j9 }9 F$ _$ [
2 T3 A& t3 O% q# \7 [零点定位销起到限制XY方向自由度的作用,成为参考基点。单向定位销只限制旋转方向自由度,而紧固定位销只起到增加夹紧力的作用,可以保证整个托板的完全定位,避免过定位。* ?& o2 g- g, @! I; h
5 g: B( u5 m3 G
0 Y# @8 d) Q& a/ F9 S
" [1 u* f- G0 v3 V& n. s2 s3 k
! t" s* S5 U8 [0 y% `- E
0 Z; A" z2 b3 Q- f% \6 C1 h |
