这是用在医疗骨科上面用的附件工具,我们还在模仿阶段。" E* g: N, w9 q( ^# `. c4 |
描述:A和B是通过C连接固定的,其中C是方块,边长是7.3mm。可以肯定的是C是通过销钉与A和B连接的。! x$ A3 ~" W" e" B
问题:
! B. O' m' p# q7 _: p1.普通的万向接口(某宝上看到的)直接用销钉穿过去后过盈配合连接固定。
1 J/ X( r) i, R' w/ ~& G. z& j0 Z2.但是我看到的C与A和B连接是通过内部销钉连接固定的,A和B表面看不到任何孔或者焊接迹象。
5 V3 E6 ]/ {2 J3.再有就是A和B内部的孔是如何加工的呢?正常钻和铣都无法加工(因为不是通孔),据说电火花工艺可以。
: O) E) p% k6 u3 i- J
# o9 m: u/ r6 o- z# O猜想问题解决方案:7 X1 f8 y/ L8 E* \ h
1.A和B可以先打通孔,然后焊接面上的孔,打磨后再做表面处理。(如果电火花工艺达不到的话)6 l, o, H; K+ g$ D; X
2.C与A和B的内部销钉连接固定,是通过弹簧销钉,就是把弹簧销钉压到C的凹槽内部,放到A或者B后自动弹开。(不信的理由是空间太小,方块边长是7.3mm,孔深度是2mm,没有那么大的空间啊,因为要加上弹簧+销钉的长度)
2 Z( Z6 K+ r4 i. q+ P+ E. q! |- ]9 z# h
大神如何解决呢。这个要经过高温高压消毒。
5 A' c) h+ I V( h9 E S |
