查看: 6616|回复: 11
关于镀铬的几个疑问
发表于 2020-12-9 16:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人求教关于镀铬的几个问题: 1.镀硬铬跟镀黑铬表面硬度上有什么区别吗?镀铬后一般硬度可达到多少?5 [0 R0 n7 o+ e" f
2.镀层厚度一般在什么样的水平,20um-50um吗?: B2 G: ]5 P4 _' }' \
3.除了镀铬,有没有其他表面处理技术可以使材料表面抛光后亮度提升?目前材料S136磨过后粗糙度在200nm,3M砂纸抛光一小时后镜面效果不佳。
( H6 x" F/ G" u8 C6 \4 a+ F0 J) V
发表于 2020-12-9 16:57:35 | 显示全部楼层
想要镜面效果,直接亮光镀铬?
 楼主| 发表于 2020-12-9 17:56:43 | 显示全部楼层
wtangzz147 发表于 2020-12-9 16:57
! J0 L' X2 ^# ^% A3 C! m& J想要镜面效果,直接亮光镀铬?
, h& g. p0 ?: Y# g- @/ ?直接镀的话我怕端面的平面度无法保证了,我们目前管控在5um以内,端面磨完之后是在2um左右,但是磨完粗糙度还是有点大,目前是计划先磨再镀铬再抛光(抛光同时把平面度处理好)
3 q, H* L- _0 W8 `+ }! B* v  w
发表于 2020-12-9 19:50:33 | 显示全部楼层
涉及高精度加工,不懂
发表于 2020-12-10 08:29:36 | 显示全部楼层
利用光学镜头行业的抛光液抛光试试。
发表于 2020-12-10 08:31:46 | 显示全部楼层
抛光液的主要产品可以按主要成分的不同分为以下几大类:金刚石抛光液(多晶金刚石抛光液、单晶金刚石抛光液和纳米金刚石抛光液)、氧化硅抛光液(即CMP抛光液)、氧化铈抛光液、氧化铝抛光液和碳化硅抛光液等几类。 [2] : g8 n! L7 c5 B( V5 u/ ?* P6 d
多晶金刚石抛光液
* ~3 n0 ~. X' u; ?+ o. x多晶金刚石抛光液以多晶金刚石微粉为主要成分,配合高分散性配方,可以在保持高切削率的同时不易对研磨材质产生划伤。! p2 g4 ]& ~0 x1 ~" z8 T
主要应用于蓝宝石衬底的研磨、LED芯片的背部减薄、光学晶体以及硬盘磁头等的研磨和抛光。! `% n3 \( z1 K! o* O
氧化硅抛光液9 I6 y5 m& {; Y" ?9 N& g
氧化硅抛光液(CMP抛光液)是以高纯硅粉为原料,经特殊工艺生产的一种高纯度低金属离子型抛光产品。
% ^2 {* J' I4 Q' e3 o: h9 h, o: G广泛用于多种材料纳米级的高平坦化抛光,如:硅晶圆片、锗片、化合物半导体材料砷化镓、磷化铟,精密光学器件、蓝宝石片等的抛光加工。( @4 p0 f4 H- b" Q( t8 Y: q& L
氧化铈抛光液7 N$ A- Z2 N+ m9 k- M5 a, H5 V
氧化铈抛光液是以微米或亚微米级CeO2为磨料的氧化铈研磨液,该研磨液具有分散性好、粒度细、粒度分布均匀、硬度适中等特点。
3 Q& T, l' P4 I适用于高精密光学仪器,光学镜头,微晶玻璃基板,晶体表面、集成电路光掩模等方面的精密抛光。
# c7 t; \/ W: l* I氧化铝和碳化硅抛光液
: N! b/ r3 A$ G: R& O! N是以超细氧化铝和碳化硅微粉为磨料的抛光液,主要成分是微米或亚微米级的磨料。
- s5 m7 j( f' ?* ~6 |主要用于高精密光学仪器、硬盘基板、磁头、陶瓷、光纤连接器等方面的研磨和抛光。
 楼主| 发表于 2020-12-10 08:43:43 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2020-12-10 08:31
! O% p: M0 d0 {9 x: J& |6 z抛光液的主要产品可以按主要成分的不同分为以下几大类:金刚石抛光液(多晶金刚石抛光液、单晶金刚石抛光液 ...
' J( \6 _9 ~* a7 |8 R8 U5 x2 t( R
老哥,氧化铈适合抛光玻璃,我们有在用的粒度是0.5um的,金属抛光不太适合;1 ^+ k) S& e' ^
另外,我询问的是镀铬的知识3 _5 Z" t8 d: A) l( s
发表于 2020-12-10 09:22:03 | 显示全部楼层
SY1100479 发表于 2020-12-9 17:56
8 T- _. ]! n/ `1 K直接镀的话我怕端面的平面度无法保证了,我们目前管控在5um以内,端面磨完之后是在2um左右,但是磨完粗糙 ...
% `* h& J6 y" M6 _; r; v; ?+ O* q
可以镀后加工的,我们水工行业的活塞杆就是这么干的。表面粗糙度<Ra0.2,再高就没试过了。
9 u5 i" e/ _# F( A7 i6 S0 \! p' k' {
发表于 2020-12-10 09:48:29 | 显示全部楼层
SY1100479 发表于 2020-12-9 17:567 B+ c3 D  z% d4 I0 L2 a5 J
# P3 M  i; a0 p" L- }4 \% N0 w先磨再镀感觉靠谱
  w$ O; R: U" _8 L$ B% Y
发表于 2020-12-10 17:35:34 | 显示全部楼层
镀黑铬有时是起到装饰作用,就像油标卡尺的刻度线,它就是黑铬,这种粘付力不大,容易被擦掉,所以硬铬镀层粘付力才大。
GMT+8, 2025-2-24 00:03 , Processed in 0.095418 second(s), 18 queries , Gzip On.
