查看: 6323|回复: 14
圆管上料求助
发表于 2020-12-7 18:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆管来料为一捆一捆的,暂且按50根估算,长度6米,直径30mm。
目的是把一捆捆的圆管上料至切管机上,一次上四根,且要布置成附件的放置形式,因为切管机是四根一起切,而且只有摆成附件的示意造型才可以被切管机的夹爪夹紧。
上料方式可以采用正常的圆管上料,一次推一根上来那种形式。
但是瓶颈是怎么摆放成附件的造型(竖起来的菱形),哪位大侠有些巧妙机构,可以供参考。小弟不甚感激。
发表于 2020-12-7 19:51:33 | 显示全部楼层
来料怎么样,人工or自动?
可以做个带四个过孔(棱型)的工装,上料时先穿过工装导向
圆管是一捆一捆的。应该是行吊一捆一捆吊过来的。 怎么样让他穿过工装?一根一根穿?那又是如何变成一根一根的? 请指点迷津  发表于 2020-12-7 21:42
发表于 2020-12-7 21:14:10 | 显示全部楼层
分四次上料,一根一根摆上去,不就很容易摆成这个形状了吗?
兄台开玩笑了。呵呵  发表于 2020-12-7 22:21
发表于 2020-12-7 22:45:59 | 显示全部楼层
四根一起放上去是不是自动就是这个样子?
发表于 2020-12-7 23:01:02 | 显示全部楼层
新买的料都是一捆一捆的,没有人规定你用的时候还必须是一捆一捆地用。一捆绝不仅是四根。肯定要拆包,那么就是一根一根地上料了。管子上料我们以前做过。就是一根一根上的料。
发表于 2020-12-8 02:44:52 | 显示全部楼层
这么细长的玩意儿,揪一头,不管三七二十一,捡出四根,先放进两个铁轮子的V型槽内,铁轮子没转几下,就成你要的截面形状了,而且是从头到尾,除非管料弯得离谱。
两个轮子的直径该是多少,轴间距该是多少,不用计算,二维草图里就能画出来。
莫非,你也在用Inventor?
感谢老哥。好主意。 确实,inventor,用了七八年了。  发表于 2020-12-8 10:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-8 08:47:52 | 显示全部楼层
suks 发表于 2020-12-7 19:51
来料怎么样,人工or自动?
从上面放
您这个也是个好主意。感谢老铁。  发表于 2020-12-8 10:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-8 10:14:21 | 显示全部楼层
围观下
发表于 2020-12-8 12:05:26 | 显示全部楼层
做一个夹子,气缸推动上下,先上升收料,然后下方的时候放到V槽中并收拢圆管,然后推出
发表于 2020-12-8 21:13:45 | 显示全部楼层
圆环上料,之前用过那种叉型上料机构,利用斜面导向的方式,
GMT+8, 2025-4-24 10:37 , Processed in 0.066245 second(s), 19 queries , Gzip On.
