楼主: 猫咪武士
关于使用力的计算求教
发表于 2020-12-7 14:29:26 | 显示全部楼层
轻点好,因为不能按照一般平均标准来做这种设计,否则会涉及到安全问题的。
说个题外话,我们有一台设备做的触摸屏最高位置是1600mm。有一家客户说你这个太高了,要降低150mm才行,我们觉得有点找茬的意味,去了以后发现人家没找茬,老板和操机员都很矮,要摆个垫木才够得着,所以还是给他们做了降低设计。
 楼主| 发表于 2020-12-7 14:36:46 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-12-7 14:03
按一个中等个子的人的体重估算。请把这个盖子的使用工况简单说明下。
手动使用,频率也不大,需要的时候人员把盖子打开,,打开后有一个插销限位,主要施力过程就是在掀开盖子的时候
 楼主| 发表于 2020-12-7 14:38:24 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-12-7 14:14
最简单的,你找几个健身用的哑铃,呼哈、、呼哈,测试下,就知道你的举力如何了?好像设备在设计时,默认超 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2020-12-7 14:39:40 | 显示全部楼层
说个题外话,我们有一台设备 ...
是的,就是这个没有一个标准,能做轻肯定做轻
发表于 2020-12-7 14:48:54 | 显示全部楼层
可以尝试加氮气弹簧或者用滑轮一类的做负载平衡
发表于 2020-12-7 15:19:10 | 显示全部楼层
猫咪武士 发表于 2020-12-7 13:42
重量和力臂长度我都是随意定的整数,不是实际参数
重心在中间,随便力臂是多少,抬的力都是重量的一半。除非重心不在中间。
发表于 2020-12-7 15:29:59 | 显示全部楼层
盖子的打开方式非得是掀开吗
发表于 2020-12-7 17:14:35 | 显示全部楼层
做过槽车上的人孔盖,直径500重20公斤,单手轻轻松松
发表于 2020-12-7 18:49:43 | 显示全部楼层
你这个就相当于一个杠杆,按照杠杆力计算就可以,楼上已经给出了答案,我就不重复了。我觉得就算能提起来,此类需要人操作的零件还是越轻越好
发表于 2020-12-7 21:39:33 | 显示全部楼层
这种情况不能让人反复操作的
GMT+8, 2024-11-29 01:36 , Processed in 0.064258 second(s), 15 queries , Gzip On.
