查看: 4152|回复: 8
再次请教大佬,我已知涡轮的模数压力角齿数,如何画配套的蜗杆
发表于 2020-12-6 22:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
导程我知道等于模数成3.14 那么扫描的截面形状改如何绘制呢
发表于 2020-12-7 08:49:55 | 显示全部楼层
三维软件不是可以直接生成这个三维模型的么?里面参数按照要求设置一下就可以的
发表于 2020-12-7 08:50:06 | 显示全部楼层
估计是个机械新人。你是画3D的话,最好用插件,你画2D的话,写清楚参数即可。
发表于 2020-12-7 08:50:44 | 显示全部楼层
这种东西用插件出就行吧,别自己画了
发表于 2020-12-7 13:21:40 | 显示全部楼层
扫描的话,断面形装是梯形,夹角是2倍的压力角,标准的ZA蜗杆,中径就是一半的导程。
发表于 2020-12-7 20:19:13 | 显示全部楼层
这种还是用拆件画方便,你捣鼓几个小时的,别人一分钟自动生成。
谢谢各位了,明白了  发表于 2020-12-8 23:07
发表于 2020-12-7 22:42:31 | 显示全部楼层
如果单纯为了三维模型效果可以搜索蜗杆建模画法。
发表于 2020-12-7 23:08:21 | 显示全部楼层
插件比较方便
发表于 2021-9-7 20:23:38 | 显示全部楼层
学到了,学到了
GMT+8, 2024-11-28 06:33 , Processed in 0.056045 second(s), 19 queries , Gzip On.
