楼主: 一平如铣
这是什么齿轮?用什么设备加工?哪个厂家可以加工?
发表于 2009-1-11 22:08:15 | 显示全部楼层
如果有需要我可以加工
 楼主| 发表于 2009-1-13 12:38:45 | 显示全部楼层
回复 9# zigle 的帖子
zigle :谢谢你的关注,我在前面的帖子中一再说过,这是一个传动件,这是用于工程机械的重载传动齿轮副之一,与之啮合的是一个56齿的同类内齿轮,你大概没有见过这种齿轮吧。再次谢谢你的关注。
发表于 2009-1-13 12:49:18 | 显示全部楼层
是否可以用两体加工,我不太专业,见笑
 楼主| 发表于 2009-1-13 12:58:59 | 显示全部楼层
由于是重载传动,不适合分体加工后再组合,这样有可能强度不够,或者会增加体积。谢谢!
发表于 2009-1-13 13:48:07 | 显示全部楼层
外齿用精密模锻,不用加工,或锻留少余量用成型刀在加工中心一次成型& i+ k+ R- {7 Z4 u
不知道你的产品有多大,小一点是可以的
发表于 2009-1-13 15:29:53 | 显示全部楼层
把下面的圆片分解开,5 b6 A1 \) w1 S/ l0 F- c$ J8 x( G7 N
你的外齿轮是怎么加工的?
 楼主| 发表于 2009-1-14 10:42:59 | 显示全部楼层
原帖由 一角二水 于 2009-1-13 13:48 发表
; M9 X( M7 d, R# j3 t" h/ o, z; ^$ p, G外齿用精密模锻,不用加工,或锻留少余量用成型刀在加工中心一次成型$ }6 c* b  ?+ P) q+ v8 Q  B0 `
不知道你的产品有多大,小一点是可以的
6 e; G( v2 q# [( i1 k* S
这个主意不错,这个零件的外圆145,厚度56,外齿齿厚28,有效齿长40;内花键大径75,小径71,模数2,齿数36;零件净重3.6kg。谢谢!
发表于 2009-1-14 19:49:10 | 显示全部楼层
我的意见跟15楼相同。
发表于 2009-1-15 18:20:53 | 显示全部楼层
这是内花键,插床、拉床或线切割都可以加工,很简单。
发表于 2009-1-15 21:12:17 | 显示全部楼层
加工起来不是很难
GMT+8, 2025-4-11 10:29 , Processed in 0.063393 second(s), 13 queries , Gzip On.
