查看: 8704|回复: 27
这是什么齿轮?用什么设备加工?哪个厂家可以加工?
发表于 2009-1-8 11:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急求教各位大侠,这是什么齿轮?用什么设备加工?有哪个厂家可以加工?谢谢!
发表于 2009-1-8 13:05:24 | 显示全部楼层
发详细图,这可以加工
 楼主| 发表于 2009-1-8 13:53:09 | 显示全部楼层
您可以说得详细一点吗。
 楼主| 发表于 2009-1-8 14:00:16 | 显示全部楼层
二楼的朋友,谢谢你的关注,您可以说得再详细一点吗。我是说你们用什么设备加工,是专机吗,我们现在是用加工中心加工,效率很低,成本比较高。如果你们有成熟的加工手段,希望不吝赐教。谢谢!
发表于 2009-1-8 15:02:47 | 显示全部楼层
这是内花键,插床、拉床或线切割都可以加工,很简单。楼主是做机械的吗?
发表于 2009-1-8 15:10:15 | 显示全部楼层
原帖由 zigle 于 2009-1-8 15:02 发表
% K) z, R% w8 d7 R4 P这是内花键,插床、拉床或线切割都可以加工,很简单。楼主是做机械的吗?
& d) Z% I$ ?0 j, e6 ?6 j5 F
) X* P4 ]5 C7 L
楼主说的应该是外齿。
 楼主| 发表于 2009-1-9 08:53:50 | 显示全部楼层
原帖由 憨老马 于 2009-1-8 15:10 发表
9 H8 U4 @* d! F6 Z4 o# @* \  ^5 R; C6 n
5 S) |& n3 {, b- ~* [) }' o. {楼主说的应该是外齿。
+ P) [+ D0 A5 c. T) z' g; x
' v/ c" B6 b6 @" A) m# ~3 I版主说得对,我讲的是外齿的加工。这个零件是我们将要作的产品上的零件,工艺安排:内花键拉床拉、外部齿形目前只能用加工中心加工。但是由于是批量产品,加工中心加工效率太低,成本太高。我想知道:这种外齿叫什么齿轮?有没有加工这种齿轮的专机。
 楼主| 发表于 2009-1-9 09:16:45 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的关注。对这个零件我作一个说明:1.这是一个传动件,配对的是一个内齿轮。我想了解的是外齿的加工。这个零件是我们将要作的产品上的零件;2.目前我们的工艺安排:内花键用拉床拉、外部齿形目前只能用加工中心加工。3.零件要求是模锻。8 I+ o4 N$ o. G+ x
谢谢!
发表于 2009-1-10 15:56:50 | 显示全部楼层
所谓外齿其实不属于一般定义的齿轮。这个零件是起到离合作用的,啮合副间是否还有橡胶缓冲件?像梅花联轴器。毛坯要求是模锻是正确的,目的就是要减少加工余量,采用镗铣加工中心加工是比较适用的方法,余量不大的话效率也挺高的。
发表于 2009-1-11 22:06:02 | 显示全部楼层
你说的外齿是花键轴,一般的花键轴是压力角30度,齿高系数小,目前的加工设备主要有花键铣床,滚齿机也可以
GMT+8, 2025-4-4 20:07 , Processed in 0.057140 second(s), 15 queries , Gzip On.
