查看: 20501|回复: 20
变态的产品结构设计, 利边不可倒角不可踏边, 怎样CNC铣削出来没有毛刺
发表于 2020-12-4 20:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 风云杰变 于 2020-12-4 20:05 编辑 / r- l; V. m; Z: ]9 U
3 X' H& @! f7 W$ J变态的产品结构设计, 利边不可倒角不可踏边, 怎样CNC铣削出来没有毛刺8 ^5 F  J. `. x7 y; \& ]0 p  y
发表于 2020-12-4 21:33:41 | 显示全部楼层
按照形状,分层铣削,边线整成0.1圆弧角试试
发表于 2020-12-5 00:36:41 | 显示全部楼层
上磨刀。。。4 Y1 [$ Q$ \0 I5 V0 ~/ A
9 y7 B& h) z; y  W那句话怎么说来着:我的啥啥啥限制了我的啥啥啥。。。
; S; Q# ~5 r1 J7 E# \; ^
$ U- Y8 q5 ?1 |+ b/ b( m机加工的,看着要求,能接就接。觉得离谱的,说明你不该接。不论是图纸问题,还是你的加工能力问题。。。
发表于 2020-12-5 08:47:28 | 显示全部楼层
可以用化学去毛刺。
 楼主| 发表于 2020-12-5 09:01:13 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-12-4 21:33
6 D) T1 p# x" Y) y( G/ t按照形状,分层铣削,边线整成0.1圆弧角试试
- F9 i5 h# l: Y) S1 Z% {0 F+ w% q
不可以有圆弧角,一定要保证直角# h$ q% X1 F  T: p
 楼主| 发表于 2020-12-5 09:02:51 | 显示全部楼层
tsaohuan 发表于 2020-12-5 08:47- Q* v3 z  l: B. v
可以用化学去毛刺。
! r2 s( L* N3 }' [% E能在CNC上面搞定吗" X* m# V1 x7 _2 B1 Z% R: g) o
发表于 2020-12-5 10:30:32 | 显示全部楼层
那个啥啥啥真限制了你的想像力。什嘛叫直角?什嘛叫圆角?所有的圆角都不是圆角,所有的倒角也都不是倒角。所有圆角又都是圆角,所有倒角又都是倒角。肉眼看不见的叫什么角?未注圆角,倒角按什嘛标准实施?你是做机械的,死板的按教条,你可以找他要未注圆角倒角标准。灵活的,你可以搞个肉眼看不见或者肉眼识别不了的角。看问题角度不同,得到的结论不同。不要说人家的设计奇葩,他可能认识没那么清晰,但你应该明白才好。
发表于 2020-12-5 13:05:34 | 显示全部楼层
直接线割出来
 楼主| 发表于 2020-12-5 16:30:04 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-12-5 10:30( C5 v7 f# _. B5 a
那个啥啥啥真限制了你的想像力。什嘛叫直角?什嘛叫圆角?所有的圆角都不是圆角,所有的倒角也都不是倒角。 ...
9 W, {4 G. }: e  K; J) N是个精密小零件,OQC CCD放大70倍全检出货,有一点踏边倒角边都不行,客户说会影响功能性
那你就把毛刺留着给他自己倒好了。CCD放大70倍检倒角?有点逗,CCD自己放大的图像还是锯齿状的呢。要不,你最后那到工序弄到显微镜下加工  发表于 2020-12-5 17:55
 楼主| 发表于 2020-12-5 16:32:44 | 显示全部楼层
中山杨 发表于 2020-12-5 13:056 R8 ?* ]0 \: S8 b6 K4 c1 o/ b. W
直接线割出来
5 k, I' O5 T( Q0 V- @量产产品,MIM胚,CNC精修尺寸
& f- I/ W1 p2 K' N
GMT+8, 2025-2-20 04:02 , Processed in 0.069681 second(s), 17 queries , Gzip On.
