楼主: 叶小龙
求问滚珠丝杠的一种使用方法
发表于 2020-12-4 19:33:07 | 显示全部楼层
叶小龙 发表于 2020-12-4 18:40
随动器以前没用过,是凸轮随动器吗? 能不能详细的讲解下随动器安装和调试方法呢,谢谢啦
你比较有趣,没用过随动器,用轴承好了。其实你铣个槽,用个销子导向也行,我只是怕你销子磨损比较快,所以装个轴承。你要装个轮子也行。既然要求不高,还讲究什么调试方法呢?
 楼主| 发表于 2020-12-4 19:35:17 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-12-4 19:33
你比较有趣,没用过随动器,用轴承好了。其实你铣个槽,用个销子导向也行,我只是怕你销子磨损比较快, ...
就是要求丝杠中的轴承不能旋转,一点都不能,我想实在不行,2端装个便宜的滑轨?
发表于 2020-12-4 19:40:55 | 显示全部楼层
你搞错了,丝杠中的轴承怎么可能不旋转,它不转,你丝杠怎么转。丝杠不转,你螺母怎么动呢?真不知道你的要求,你可以用抽屉导轨,当然我觉得你也可以不用滚珠丝杠,用螺杆是不是也能达到你要求。最重要便宜。
 楼主| 发表于 2020-12-4 19:44:52 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-12-4 19:40
你搞错了,丝杠中的轴承怎么可能不旋转,它不转,你丝杠怎么转。丝杠不转,你螺母怎么动呢?真不知道你的 ...
额。我表达有点问题,1楼的图里是一种丝杠机构,两边有滑轨导正,如果没有这2边的滑轨,丝杠中间装的板就会左右摇晃。 我想的是不装两边滑轨能让丝杠中间部分保证平稳运行,不左右摇晃么。
发表于 2020-12-4 21:36:23 | 显示全部楼层
左右两边装光杆,滑来滑去没问题,就是精度有点低,看你能不能接受
发表于 2020-12-4 22:11:26 | 显示全部楼层
用现成的直线引动器啊。
发表于 2020-12-5 07:50:41 | 显示全部楼层
用万向球看看是不是可行
发表于 2020-12-5 09:23:11 | 显示全部楼层
你工件的晃动指的是丝杆自身转动带来的吧?那样你可以设计一个导向槽或用个光杆做导向,就限制死了不会晃了。但是友情提醒啊,丝杆最少不要承受径向的力,要不然丝杆用不多久的
发表于 2020-12-5 14:50:50 | 显示全部楼层
直接特对铁就行了,侧面加个轴承
发表于 2020-12-5 17:20:13 | 显示全部楼层
直接用2块铁条做导轨也没有问题,如果你会点铲刮,拓红手工配一下,精度也很高
GMT+8, 2024-11-29 01:53 , Processed in 0.053087 second(s), 15 queries , Gzip On.
