查看: 10159|回复: 19
不懂就问,这门框能做出来吗
发表于 2020-12-4 14:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 luluaidede 于 2020-12-4 14:28 编辑 ; N/ J( H% C% L- h$ A: Q3 J
; U1 t) j# B/ X. x9 U2 j
门的俯视图,1mm钢板,能做出来这门嘛 ,焊接?
! Y. a4 `8 F7 X
发表于 2020-12-4 14:22:51 | 显示全部楼层
做一下不就知道啦,又没尺寸,谁知道你做啥样的
 楼主| 发表于 2020-12-4 14:30:46 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-12-4 14:22
+ J' H7 N& s! l5 k/ C5 z) m( O做一下不就知道啦,又没尺寸,谁知道你做啥样的
, n  ?6 ^- r% U# `9 f6 W
大佬,折弯尺寸在这里,是折弯之后再焊接嘛,看着有点奇怪
' h, i% v; j) o( k, Y) r; F. G
发表于 2020-12-4 14:40:21 | 显示全部楼层
折弯后再焊,封闭图在对接地方再焊一道。薄板焊接刚度不好的地方,在里面用小角钢加背筋。
发表于 2020-12-4 14:47:43 | 显示全部楼层
luluaidede 发表于 2020-12-4 14:30' U% I6 Z! @  i  X( \/ b( t" \
0 m# a  D9 K5 t& J3 S- Z; x  m
有啥奇怪的?你这两处尺寸没有问题。1mm板很厚了,设备门基本不会有问题,你没有长宽尺寸,不太清楚你强度。大长或太宽,强度不够的,需冲或焊接加强筋
* l8 H0 K! i: q
发表于 2020-12-4 15:04:17 | 显示全部楼层
批量是模压门框,焊接。
 楼主| 发表于 2020-12-4 15:49:00 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-12-4 14:47) |5 X# T0 M, K
有啥奇怪的?你这两处尺寸没有问题。1mm板很厚了,设备门基本不会有问题,你没有长宽尺寸,不太清楚你强度 ...
* a1 l, E1 x# i0 e6 V/ E8 [感谢回复,钣金新手正在学习中,这个门高有2m,宽0.8,,上下两头用塑料件封口,一般焊接线要放在哪里,来回开门受力肯定不行,应该怎么加强
; G: H% S& ?; `* Q2 P
 楼主| 发表于 2020-12-4 16:03:53 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-12-4 14:40- W' D, w# ^& i2 K
2 Y. d& a3 B4 g6 H
学到了,谢谢
9 W/ p7 _% R7 c
发表于 2020-12-4 16:22:27 | 显示全部楼层
一般都是冲压成型再焊接。不折弯的。
发表于 2020-12-4 16:27:52 | 显示全部楼层
luluaidede 发表于 2020-12-4 15:49
3 r  K# ~4 N* ?0 r9 a感谢回复,钣金新手正在学习中,这个门高有2m,宽0.8,,上下两头用塑料件封口,一般焊接线要放在哪里, ...
; j7 R$ ^. l/ o
接缝一般远离受力点,下面是我无聊时画的一模型图,下面这是焊接加强筋,当然你也可以搞其他形式4 q8 C/ K0 @/ c6 `, Q
& A( P+ v  K8 t+ z% Z
下面的门当时用的板是零点几的,怕强度不够,黑色部分是冲的凹。为了漂亮点,搞了点曲之八拐的弯。
4 E8 D7 D& P. k5 k5 \# c3 F6 n; A2 C9 S
以上的方式都可以做加强用,但具体加强哪里,如何加强还是要根据你的应用场景来定
& ^8 e) @8 X4 _
GMT+8, 2025-1-20 21:16 , Processed in 0.065492 second(s), 15 queries , Gzip On.
