查看: 5535|回复: 8
SolidWorks能不能把设计树中一个或几个文件夹内特征或实体批量隐藏?
发表于 2020-12-3 17:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
实体太多,一个一个隐藏太麻烦,能不能批量把一个文件夹内实体都隐藏?我选中文件夹,右键没有隐藏" q' Z4 u$ U6 e; F
+ Z8 i6 z' Q8 p6 u3 r
发表于 2020-12-3 17:58:29 | 显示全部楼层
你按ctrl键选择不就好了
发表于 2020-12-3 21:20:37 | 显示全部楼层
按住shift   一头  一尾    全选,右键隐藏
 楼主| 发表于 2020-12-4 08:35:27 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2020-12-3 17:58
: k; w6 _! B) s; A6 J你按ctrl键选择不就好了
) Z+ q" L( u5 y8 s0 k8 V
鼠标选实体?我的意思主要是对文件夹操作,实体太多,几十个,选起来太累
4 l- \* I) @' N
发表于 2020-12-4 09:03:19 | 显示全部楼层
学习了,看来要多用用ctrl 和shift键
发表于 2020-12-4 09:19:56 | 显示全部楼层
模型树里不能直接点文件夹右键隐藏的,因为模型树里是特征。最好是在实体清单里把实体加入一个文件夹,那就可以右键批量隐藏。
 楼主| 发表于 2020-12-4 09:25:11 | 显示全部楼层
鹿桢 发表于 2020-12-4 09:19
* X( K. Z+ U1 ~( O! v) P模型树里不能直接点文件夹右键隐藏的,因为模型树里是特征。最好是在实体清单里把实体加入一个文件夹,那就 ...
. f" H, W' I$ k' n: S. f( V$ c谢谢大神
5 q) q+ [3 X/ A7 M( k; ^2 A6 L
发表于 2020-12-4 17:00:25 | 显示全部楼层
或者隐藏掉不需要的大部分零件,再用框选的方式去选择!
 楼主| 发表于 2020-12-5 03:53:54 | 显示全部楼层
|远祥发表于 12-04 17:00或者隐藏掉不需要的大部分零件,再用框选的方式去选择!
要显示的也很多,鼠标选择不方便
GMT+8, 2025-2-27 15:14 , Processed in 0.063092 second(s), 14 queries , Gzip On.
