楼主: 咕噜2233
这双排链轮的链条应该怎么张紧呢
发表于 2020-12-4 15:22:01 | 显示全部楼层
这个链条长度选择要精心计算,因为这种是没法加涨紧的。
发表于 2020-12-4 20:02:30 | 显示全部楼层
咕噜2233 发表于 2020-12-3 17:052 X+ c1 H8 K6 W- b. u$ z* ~
还没在实际中用过齿轮呢,只用过带轮链轮,齿轮也大了会撞上面的板吧
7 C' d5 z3 R$ N9 ?6 z3 i+ \! z
你用齿轮要有一个中间轮,大齿轮就和现在的链轮一样大,然后再装一个小齿轮作为中间传动用,这才能同方向传动
$ H& x/ T/ w) Y: l+ _
发表于 2020-12-5 14:46:10 | 显示全部楼层
有在拆垛机上看到过这个结构,公司当时想仿一台
发表于 2020-12-5 15:05:13 | 显示全部楼层
这个链条因为链轮的问题,涨紧很难做的!
发表于 2020-12-6 13:42:37 | 显示全部楼层
咕噜2233 发表于 2020-12-4 08:23
& u. l' `( D# B就是算到偶数节,让链条长个0.1-0.2吗,那下次我也这么算
& E6 C( k3 ~) n( i2 i' u是让中心距短个0.1-0.2吧,链条节距是国标的,一般不会变的。* m! N9 Z8 r* N6 X' q
发表于 2020-12-6 13:45:53 | 显示全部楼层
Orichi 发表于 2020-12-5 14:46
* ?0 I4 B+ T7 a* k: @6 T有在拆垛机上看到过这个结构,公司当时想仿一台
) v; J' L3 r2 n0 w' }你说的拆垛机是拆什么的?
; k: ]! d$ Z6 r+ s
发表于 2020-12-6 17:17:27 | 显示全部楼层
考虑从轴承座下手?
发表于 2020-12-9 17:11:13 | 显示全部楼层
要是用1根链条从头传到尾肯定是要跳齿的,最好是一圈一圈的传动
/ f5 p) P) i8 s3 U. `( `
发表于 2020-12-9 17:12:35 | 显示全部楼层
一入非标深似海 发表于 2020-12-3 17:037 O* i, r  f* L  {) n- e" L+ e
节距没算好吧,这样用看看
9 V" e' K: n0 l9 m
我们现场就是用的这种方式
发表于 2020-12-11 15:27:34 | 显示全部楼层
中心距做成稍微可以调节的,不要那么松
GMT+8, 2024-11-16 10:50 , Processed in 0.052945 second(s), 15 queries , Gzip On.
