楼主: 咕噜2233
这双排链轮的链条应该怎么张紧呢
发表于 2020-12-3 20:38:23 | 显示全部楼层
增加个涨紧轮机构吧,可以调节链条的松紧
发表于 2020-12-3 20:53:40 | 显示全部楼层
基本上无解,多跑跑上了油能好点。
发表于 2020-12-4 07:18:48 | 显示全部楼层
这种设计  中心距都是算好的 设计里也有标准  链条偶数节   下差个0.1-0.2。我们经常这样用
 楼主| 发表于 2020-12-4 08:23:16 | 显示全部楼层
回到过去220 发表于 2020-12-4 07:18
9 O: x0 S" k' y+ m& S( u& O这种设计  中心距都是算好的 设计里也有标准  链条偶数节   下差个0.1-0.2。我们经常这样用
+ x. m# u& I! P' G7 }0 y2 I! y9 O就是算到偶数节,让链条长个0.1-0.2吗,那下次我也这么算
' g/ v' l+ d) d# `9 P( G1 T
发表于 2020-12-4 08:30:51 | 显示全部楼层
节距不好控制,能上涨紧不
 楼主| 发表于 2020-12-4 08:39:39 | 显示全部楼层
wugehaoniu 发表于 2020-12-4 08:300 c  m; |4 ]) B3 y: z9 B1 W) a1 F
节距不好控制,能上涨紧不
; v: ?6 ~' f  s2 h0 N3 `1 e8 e
链条很短的2 F- I% L) I- O2 W/ D. H6 C5 M9 H* k2 D
发表于 2020-12-4 09:36:35 | 显示全部楼层
一般的链传动,本身就不能作为相对精密的传动场合,节距计算好,实际使用中链条还会越拉越长,实在不好张紧,考虑加个导向摩擦条,托住链条。
发表于 2020-12-4 09:45:19 | 显示全部楼层
我们搞链条,这个不好调整了,只能用半接头。
发表于 2020-12-4 13:25:50 | 显示全部楼层
我们公司这种双排链轮辊筒都是不张紧的,中心距定好,链条为偶数节就好了,比如12A13齿我们用的是219中心距,节数是36节,至于时间长链条变长,通常换链条就好了,给客户发点备品备件。
 楼主| 发表于 2020-12-4 15:07:23 | 显示全部楼层
奥特曼的哥哥 发表于 2020-12-4 13:25' e4 g  y% F8 k1 ^
我们公司这种双排链轮辊筒都是不张紧的,中心距定好,链条为偶数节就好了,比如12A13齿我们用的是219中心距 ...
# g4 I5 ~/ i# a" l# V# b- c
06B我用了19节😂当时不知道要偶数节,以后再做我就算成偶数节9 g& F1 r# v* Y3 _/ f
GMT+8, 2024-11-16 10:48 , Processed in 0.057842 second(s), 15 queries , Gzip On.
