查看: 16302|回复: 31
这双排链轮的链条应该怎么张紧呢
发表于 2020-12-3 15:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
链条不紧,就会咔咔咔的响
8 W. C9 P$ ]* x+ M3 l- P; ]7 Q2 V2 H
' j/ [  z  D5 ~  y" x补充内容 (2020-12-3 17:01):
. N- i- Z# S1 y9 L( [2 G* g其实中心距是453 B( j; O5 V& i% G6 |1 F4 r
( @: o* j) e- x# Z
补充内容 (2020-12-3 17:12):
7 r( M8 X' d0 U, l9 A) _就是链条会松下,紧下,就会卡卡的响,拿手放在滚筒上给它个力,就不会响了
+ u/ R( l7 p- L/ X% |* R9 y' V; c0 {: c2 |  f
补充内容 (2020-12-4 15:10):
6 _" R7 s8 {$ E; c( k8 b其实最想知道,在滚筒不受力时,有点松的链条,咔咔的响怎么解决才会不响呢,就是自己听着有点不爽
$ y: w) p" E6 A8 ]7 m1 K$ x2 {9 K. l) Q( n7 G
补充内容 (2020-12-4 17:20):
* X, L  S- Y% l0 x/ @嗯,我是九个短链条连接的,再加一根长链条连接电机的
发表于 2020-12-3 16:05:50 | 显示全部楼层
中心距太短了吧。剪短一节节在加个半扣吧。
 楼主| 发表于 2020-12-3 16:29:28 | 显示全部楼层
顺子93 发表于 2020-12-3 16:05
% K- F5 E) h; {9 J- s! M4 `- p. {* g中心距太短了吧。剪短一节节在加个半扣吧。
4 V7 h6 X! w6 c& z# v; q3 E3 U7 \
这是最小距离,不是中心距
- f% J6 _9 ?1 V5 v6 J
 楼主| 发表于 2020-12-3 16:31:21 | 显示全部楼层
; s0 d+ L* }: ?' l9 J! b* i
发表于 2020-12-3 16:36:11 | 显示全部楼层
楼主是准备选用两条链条?
( j+ @; E6 ?# k" z4 @4 N那又为什么不选用双排链呢?
发表于 2020-12-3 16:53:27 | 显示全部楼层
距离太短了,这个距离为什么不直接用齿轮呢?如果要用链条,滚筒的安装端就不能是孔,而是槽,再通过活动端用螺丝拉紧。如果对滚筒间距有要求应该用一些硬连接方式,像蜗轮蜗杆(底下一条蜗杆轴直连,滚筒上装蜗轮)、齿轮来连接传动
发表于 2020-12-3 17:03:29 | 显示全部楼层
节距没算好吧,这样用看看
我画这个示意图是链轮链接示意图,不是链条连接示意图  发表于 2020-12-3 18:08
 楼主| 发表于 2020-12-3 17:05:21 | 显示全部楼层
不变の永远 发表于 2020-12-3 16:53# E/ g+ N- K6 X* s; G
距离太短了,这个距离为什么不直接用齿轮呢?如果要用链条,滚筒的安装端就不能是孔,而是槽,再通过活动端 ...
7 {6 l1 H) `) a' w还没在实际中用过齿轮呢,只用过带轮链轮,齿轮也大了会撞上面的板吧
/ s' J" F, ]& q7 U8 D3 C( I* m+ v6 o
 楼主| 发表于 2020-12-3 17:07:04 | 显示全部楼层
一入非标深似海 发表于 2020-12-3 17:03
+ q0 g- N/ \2 ~节距没算好吧,这样用看看
  Q. w& M+ ~3 y  H( O* Z8 W1 R" g+ _
我就是这么装的,加一节又长了,半节又短了
& ~+ b8 }5 q) n: V: y+ e
链轮最好一个传一个,你这两条链条带这么多,涨不紧会跳齿  发表于 2020-12-3 18:06
 楼主| 发表于 2020-12-3 17:10:02 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2020-12-3 16:36
: q* n) m5 k' E% M3 f楼主是准备选用两条链条?
/ x: ?/ q3 @9 x  e4 O" s; m那又为什么不选用双排链呢?
, ~) Z& U' K6 x$ l是两个链轮用一根链条的, \) U8 o9 l  N0 j8 u+ e
GMT+8, 2024-11-16 10:28 , Processed in 0.243809 second(s), 18 queries , Gzip On.
