查看: 3234|回复: 2
速看!SOLIDWORKS 2021 3D CAD新增十大功能
发表于 2020-12-3 11:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOLIDWORKS 2021 - 3D CAD
% i* \4 ]8 e( \- S0 R9 _一、工程图出详图模式改进& O& `7 a8 X/ S5 D
  • 改进了出详图模式的性能,以更快生成更多工程图
  • 改进了以下功能:添加孔标注、编辑现有尺寸和注解,以及添加局部视图、断开视图和裁剪视图
    ( m" T: [7 A6 |, V% C
1 G, {" u/ Q: Y* x3 l
/ y7 ^: a1 F& f5 f
优势:对出详图模式进行了更多改进,以更快地处理大型装配体工程图。
, p: g- m, I+ N9 x9 x' M+ A2 c) Y  v  N2 v
二、装配体建模增强功能! d1 g1 ^9 x9 i0 W0 [
  • 干扰检测报告可随图像一起导出到 Microsoft Excel电子表格
  • 在展开特征树节点时自动还原轻化零部件的选项
  • 沿路径创建链式阵列,以使用曲线长度而不是弦长
    ! D7 [9 J( l) m4 `
( b+ t- N: `: Q
$ h, F& q0 i5 R) p: j; r优势:使用简化的工作流程设计装配体。
' Q, ?; _! |# ?7 d& g% U. b. J( ^+ K: t" Q6 U8 V1 O% O6 s  Y$ B
三、改进了装配体简化: b5 ~( A. y, ], t
  • 将消除特征的模型另存为配置
  • 可在完整版本和简化版本之间轻松切换
  • 操作可模拟其他任何配置2 b- h2 ?3 p/ Y) J5 p
: B- l$ F& s0 m  R- v* \5 s
$ k7 f) t1 J6 w
优势:更好地处理简化装配体。: @5 p1 g8 M, Y5 n6 h' V
) I  b( o$ n, |6 D8 }四、性能改进
! J/ Y1 x3 [& T: B! N5 ?0 Q! o
  • 改进了遮挡剔除、侧影轮廓边线和工程图的性能;快速配置切换
  • 显著改进了打开、保存和关闭装配体的性能
  • 循环参考引用的检测和报告
  • 将文件添加到 SOLIDWORKS PDM 库的速度明显加快
    6 I# B& p) u4 R. a
  P+ g8 A+ m/ V  [6 S1 ~+ s3 S0 F9 k) o9 I0 Z
优势:更快地处理大型复杂设计。
0 z) B- e8 j6 m6 P( w1 ]) w/ u5 K" N
五、更灵活地进行零件设计
) C- ]/ ~' [; F1 a: O  j. ^3 Q
  • 可对零件中的 60 多个特征和命令执行重做
  • 非平面相切边线上的边线法兰钣金。可对复杂的法兰执行平展操作
  • 能够在文件属性和切割清单属性中添加和评估方程式
  • 在插入或镜向零件、派生零部件零件或镜向零部件零件时可转移的零件级别材料. m5 {' D( \  g
! G% o( |3 z) Q- ?+ s3 {, P7 l! Q2 |* L2 b. e: ~
优势:在零件设计中拥有更多的选择和更大的灵活性。
) F4 t( ^9 v" i7 J' v4 m
/ U9 ]5 t- M6 ~* }$ U/ |" s六、用户体验新功能
1 \9 T0 w. d7 ~" P3 a5 k
  • 颜色选择器工具,用于从外部应用程序中选择外观颜色
  • “自定义”对话框,用于在快捷方式栏和“命令”选项卡上搜索命令
  • 系统选项在 FeatureManager 设计树中显示转换后的特征名称: N1 q; `0 ~2 Z, y# x6 j: l
  U5 k& w7 Z) T/ C2 G9 `- H/ \# c8 @* q
0 b5 B8 A7 j  H优势:节省时间并简化设计任务。0 ~3 d; A9 F" @  c, u
! x1 a3 a6 M1 b1 m七、更可靠的仿真
' R; B6 K2 @' Z  }- s
  • 网格诊断识别、隔离和提示,可修复质量较差的元素
  • 改进了接合准确性,使网格化更快、更稳定
  • 通过接触稳定改进了收敛
    + M# k  @+ r4 {2 `+ A
7 d4 o& |6 |" Z3 B7 W5 U
, p) s8 L& k. N0 X6 w) a6 O4 A优势:实现更快捷、更易用、更可靠的仿真。, s. h5 {2 h& S# Z0 x' ~% l; ]
. t' b/ b1 p% C# W  N7 k7 M八、改进了电气布线
; N" P( D2 A6 i* u5 m5 D" u% Z
  • 可将多根电线/电缆穿过线夹并进行排列
  • 使用中接管零部件无零部件接头接合电线
  • 支持接头表、互连和附件库中的端接
    5 {* ?/ S- A' R5 [/ A3 w& {
& E* w8 }, {0 E3 D/ V0 w4 E8 E3 l( a5 t
/ I  v9 ?9 p( h& c* A5 p优势:以更灵活的方式创建电气布线。
  U! W4 U' ?* E$ {/ w
7 z: E! g8 A- ~0 V九、顺畅的数据管理
* T( h6 L4 l7 h& Q! a
  • 更一致的 Windows 资源管理器集成,更好的缩略图支持
  • 在控制自定义列组方面具有极大的灵活性
  • 支持 BOM 设置,从而降低了出错风险并提高了效率
  • 图标选择可用于工作流程状态;改进了过渡以帮助快速定文件状态2 _) a7 }* i2 c* n$ p
- ?& A6 q9 [$ ?& d, w9 K9 M& C8 Q# P
优势:节省执行常见 SOLIDWORKSPDM 操作的时间。
6 w  ~- B4 a  y1 Y3 U$ S  G
2 l! e2 A, N) i: h3 U/ M, a4 M2 h十、云中互连的设计到制造生态系统
$ O0 Z4 a( i9 I" J8 H: S& I
  • 派生格式转换器可帮助创建适合更广泛用途的派生输出,并创建精确的几何体以用于下游设计、仿真和制造应用
  • 支持工程图上的多张图纸和标注,改进了工程图质量
  • 在从 3DEXPERIENCE 平台打开数据时,对打开模式的管理提供了与 SOLIDWORKS 类似的选项
  • 能够控制配置以在 3DEXPERIENCE 平台中保存3 o9 K2 f; C2 h6 i
( h$ u  }7 w# h& X7 N
[+ J3 e* @4 @9 {$ _
优势:创建无缝的产品开发工作流程,并随着业务需求的变化,使用新工具轻松扩展这些工作流程。# F/ u. E; _+ Y/ N& ^( N( p( _7 j
发表于 2020-12-3 21:08:45 | 显示全部楼层
治标不治本,该卡还卡该崩溃还崩溃。
发表于 2020-12-4 14:34:24 | 显示全部楼层
可以的,感觉都是挺牛批的功能!
GMT+8, 2025-2-27 15:13 , Processed in 0.066090 second(s), 16 queries , Gzip On.
