查看: 5245|回复: 10
SW装配图中角度旋转范围设置
发表于 2020-12-2 21:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,在SW装配图中,如何设置旋转一个角度范围,我设置后怎么还是不能按照这个角度旋转呢
发表于 2020-12-2 23:04:19 | 显示全部楼层
最大角度最小角度一样还转个屁啊
又骗我威望  发表于 2020-12-10 16:52
正反转旋转的角度一样  发表于 2020-12-6 11:59
发表于 2020-12-3 08:29:50 | 显示全部楼层
最下面改成0
发表于 2020-12-3 09:09:24 | 显示全部楼层
角度范围是在你设置的最大角度最小角度之间,所以最大最小角度不能一样,他们的差就是范围
发表于 2020-12-3 09:18:34 | 显示全部楼层
同意楼上几位的说法。
发表于 2020-12-3 11:28:58 | 显示全部楼层
同意楼上说法
发表于 2020-12-3 21:02:19 | 显示全部楼层
最大角和最小角都设置一下。
同意楼上说法  发表于 2020-12-10 16:52
发表于 2020-12-9 23:11:58 | 显示全部楼层
这个首先旋转所配合的基准面要找对,软后就是最小与最大角度
GMT+8, 2025-2-27 15:11 , Processed in 0.059455 second(s), 17 queries , Gzip On.
