楼主: xjhuan1010
精度高的零件如何控制镀后尺寸
发表于 2020-12-2 13:34:17 | 显示全部楼层
六方用冲头拉刀,装轴承不能可以用滚光,改变工件表面的密度从而提高耐磨性和抗腐蚀性。不知道是否符合你们的工艺
发表于 2020-12-2 16:00:42 | 显示全部楼层
看看大神的意见
发表于 2020-12-2 16:48:44 | 显示全部楼层
xjhuan1010 发表于 2020-12-2 08:23
$ @6 p6 t3 x# C4 r该零件材料40Cr,内六角部分要求硬度35°,前期样品阶段我采用拼装焊接、后来改为脉冲、再后来改红冲成型 ...
  ~$ Q) ?. g/ z! V, M: C/ t问题是小批量的几种工艺能达到精度要求吗?! ~9 A, e  Y3 O  A# a6 F) U3 z
发表于 2020-12-3 10:23:26 | 显示全部楼层
换类似刀具的涂层,精度能保证。
发表于 2020-12-3 14:34:05 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-12-1 19:08
) \- z4 O* g. E# k' e; S这么高的精度用内六角?!
/ `+ ]) z. L' `9 b5 q# c& H  r这个内六角需要这么高的精度?!
. D0 Y3 Y, z6 O哈哈哈哈!,可能别个真要这个精度呢?
$ ?- s. o" t  E+ r( i3 X
发表于 2020-12-3 18:33:49 | 显示全部楼层
CNC铣呢?精度才会有保证。
发表于 2020-12-3 22:18:01 | 显示全部楼层
4 H  i0 N% u% {# y
1 P! a6 s7 |' ?看看有没有可能气相沉积真空镀,镀层超薄,曾经也遇到过对镀后尺寸要求很高的产品,最后派人过去守着,一批货下去每隔20分钟拿一件出来测一次,一旦公差OK,立马拿出来,办法很蠢笨。其实产品设计上可以优化的……
发表于 2020-12-5 15:24:48 | 显示全部楼层
红冲的时候都不能保证在公差范围了,电镀还怎么保证?
 楼主| 发表于 2020-12-7 10:47:09 | 显示全部楼层
横行五十 发表于 2020-12-5 15:245 A- `- v4 B" K5 s5 ~% o
7 o# ~0 B+ y8 M4 v2 S5 X内六角两边镀上去,镀层单边0.006-0.013左右,本来想靠镀层把尺寸变小,正好内六角控制在图纸下差里面,问题是有部分没镀上,止规止不住现象在35%左右不合格% B2 X. S/ k- h
& f. O! y: R2 |# z! o
发表于 2021-5-9 08:29:27 | 显示全部楼层
|xjhuan1010发表于 12-07 10:47<br>内六角两边镀上去,镀层单边0.006-0.013左右,本来想靠镀层把尺寸变小,正好内六角控制在图纸下差里面,问题是有部分没镀上<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/funk.gif" smilieid="29 border=" 0"="" alt="">,止规止不住现象在35%左右不合格<br>
那个内六角精度要求那么高,就算你用镀层达到精度要求,但是看你的描述又说那个地方是传递扭矩的,镀层硬度不够,很快就会磨掉,那这个零件这样设计又有什么意义呢
GMT+8, 2025-2-22 11:45 , Processed in 0.063171 second(s), 14 queries , Gzip On.
