楼主: xjhuan1010
精度高的零件如何控制镀后尺寸
 楼主| 发表于 2020-12-2 08:17:52 | 显示全部楼层
JEMzheng 发表于 2020-12-1 16:231 R# x# j0 M+ q  S
这么高的精度要求,怎么会电镀?
* q4 s) L& V: U8 f3 S6 G
不好意思,写错了,多了个μ,内六角公差是0-0.08,外径是0-0.03,都是镀后要求,主要电镀是因为需要盐雾试验要求96个小时以上& L3 \0 O* \$ ?: Z
现在是批量生产,红段公差还是有点大,盲孔电镀不稳定,有没有更好的量产工艺
& s9 O( U9 `2 s* \1 j8 y$ B3 R
 楼主| 发表于 2020-12-2 08:19:15 | 显示全部楼层
焊接bb 发表于 2020-12-1 16:26  R% V  v6 \+ }/ C3 s/ E+ g
貌似你的这个方法就可以了,一般都是这样的冲法
! S7 |# d" F4 M2 L0 W( L电镀保证精度不好
, |, q: r* Y+ J- @7 i
本来红冲的工艺还行,就是电镀问题,盲孔电镀不稳定
$ F2 I) `8 x- V
 楼主| 发表于 2020-12-2 08:20:36 | 显示全部楼层
minggemen 发表于 2020-12-1 16:38- @' b, k2 T. K% C9 N
红冲0.08um??确定吗?
5 R6 c% v6 }7 Y7 Z3 Q/ f8 C
不好意思,写错了,多了个μ,内六角公差是0-0.08,外径是0-0.03,都是镀后要求,主要电镀是因为需要盐雾试验要求96个小时以上,红冲目前公差0-0.12内,盲孔电镀镀不上,不良率就高了
9 [5 J. z2 u8 \& y& h( N
 楼主| 发表于 2020-12-2 08:23:09 | 显示全部楼层
无敌小蒋 发表于 2020-12-1 17:477 K# A. i6 G& N$ U- V# \7 [% e
表达的都是问题
5 T. ]% x( O" T该零件材料40Cr,内六角部分要求硬度35°,前期样品阶段我采用拼装焊接、后来改为脉冲、再后来改红冲成型,也试过挤压,不过那时候没成功,开裂了,内六角公差在0-0.08,外径有一处需要装轴承,公差在-0.03-0,有两个问题向大家学习下9 k. Y' ]7 J9 I' `  q0 N0 w1 z
1、内六角这种加工大家都用什么工艺符合公差的情况下最省成本,现在是量产情况
! x3 I1 G% i& e5 Y2、由于公差要求高,往往镀前合格镀后超差,大家是如何控制镀后尺寸,尤其是内六角,电镀是镀新镍合金,因为内六角是盲孔,现在的工艺是红冲,精度大概在0-0.12左右,电镀常常内六角没镀上止规止不住,镀上的止规止得住9 n( |# `, l) l2 R
该零件属于机构传动,内六角属于连接外部,间隙过大,影响产品性能. [0 d0 l5 e. H4 c
 楼主| 发表于 2020-12-2 08:24:08 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-12-1 19:08& m" g- V2 l% V! g3 z5 F7 ?& H
这么高的精度用内六角?!! ?9 Y6 R4 k2 `# A
这个内六角需要这么高的精度?!
1 \9 ~) ~9 z4 a% l" |3 _/ t" y: ~
是我多写了一个μ,现在想请教下量产了,什么工艺最好
) |+ A8 c7 M# n( t/ i) E4 O2 x
 楼主| 发表于 2020-12-2 08:25:57 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2020-12-1 19:14/ w2 U  ^! G" H: q/ o) P8 d
我觉得应该是“内六角公差在0-0.08mm,外径有一处需要装轴承,公差在-0.03-0mm",装轴承处的外径可能是h8。 ...
. _8 l2 l% v! [
老师说的对,多写了个μ,现在就是量产内六角用什么工艺比较好,考虑电镀2 L2 H- v4 ]8 ~- L/ _1 L- k
发表于 2020-12-2 08:57:20 | 显示全部楼层
二话不说,上图。# L. Y3 o6 t' G  p
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-2 09:28:46 | 显示全部楼层
xjhuan1010 发表于 2020-12-2 08:13* E* m: R, q+ n6 i7 C( E2 x1 }
内六角是连接传动部分,配合间隙过大的话,影响产品运动角度,存在产品质量问题,外径精度高是需要装配轴 ...
9 N5 q7 h$ e' S. F5 f  v工艺不符合逻辑。再说了,镀层不能安装轴承。还有,你轴有烟雾实验要求,轴承没有吗?轴承烟雾怎么解决的?; c" V0 n# N, {9 X8 `! Q* t; B
轴承无需盐雾。镀层做盐雾的时候不装轴承  发表于 2020-12-2 10:31
发表于 2020-12-2 10:46:37 | 显示全部楼层
貌似可以镀后再上无心磨,把轴承位光一刀。仅供参考
发表于 2020-12-2 10:57:00 | 显示全部楼层
镀后很难控制精度,尤其是镀锌镍,一般都是有一个浮动的
GMT+8, 2024-11-25 03:34 , Processed in 0.057427 second(s), 16 queries , Gzip On.
