查看: 10806|回复: 11
求教,SW工程图转成PDF之后看起来一切正常,但打印出来以后箭头就超出尺寸边界线.
发表于 2020-12-1 16:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教,SW工程图转成PDF之后在电脑上看起来一切正常,但打印出来以后箭头就会超出尺寸边界线.3 h  |! r1 E4 J
PDF                打印图纸                " l5 w2 v: b! i2 S$ p" I3 E: j
发表于 2020-12-1 16:21:26 | 显示全部楼层
打印机问题
 楼主| 发表于 2020-12-1 16:38:56 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2020-12-1 16:21
1 h  c- p5 X2 D7 E* w打印机问题
) q+ z0 i- D# A5 `  c9 f应该不会,用CAD出的图打印就没问题,感觉问题源头还是在SW. b0 A7 X6 f% \' B! L
发表于 2020-12-1 17:19:42 | 显示全部楼层
PDF格式本来就是一种打印格式,按百度百科的说法,你这题无解。
! g$ W9 h6 S) Q; _0 @PDF(Portable Document Format的简称,意为“可携带文档格式”),是由Adobe Systems用于与应用程序、操作系统、硬件无关的方式进行文件交换所发展出的文件格式。PDF文件以PostScript语言图象模型为基础,无论在哪种打印机上都可保证精确的颜色和准确的打印效果,即PDF会忠实地再现原稿的每一个字符、颜色以及图象。
1 N, K. ]2 D+ G4 f/ h  G; F注意重点,无论在哪种打印机上都可以。。。。那么不是打印机的问题。但实际又产生了,那只能是图的问题,但你又说图没问题。。。。。。我操,这个圈自闭了,没法解了。
发表于 2020-12-1 18:33:22 | 显示全部楼层
标注方式设置是不是有问题?或者把箭头尺寸调整下试试。
发表于 2020-12-1 19:09:35 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2020-12-1 17:19) @# ~" W- p% _7 x6 z
PDF格式本来就是一种打印格式,按百度百科的说法,你这题无解。- E4 N6 @3 W/ f& E- d% ?% [
PDF(Portable Document Format的简称,意 ...
3 |  k, M3 ?; M
显示器可能是720P的,是不是这样就豁然开朗了?$ S9 N/ g  C0 y. ?8 \! |
发表于 2020-12-1 20:33:44 | 显示全部楼层
是SW选项设置问题
 楼主| 发表于 2020-12-3 09:46:30 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助,确实换了个PDF阅读器之后就好了。
发表于 2020-12-3 18:24:21 | 显示全部楼层
尺寸标准上面没有设置好。
发表于 2021-7-17 14:43:35 | 显示全部楼层
羊洋 发表于 2020-12-3 09:46/ {& j5 U/ |+ |- V$ m
/ y2 [5 G3 R, s' p楼主能不能详细介绍下  之后变正常的 过程,我的也是出现  箭头露出的情况5 K, ]1 G' f1 c) O0 G% b
GMT+8, 2024-11-25 05:02 , Processed in 0.059286 second(s), 17 queries , Gzip On.
