查看: 10193|回复: 13
0.2槽如何提高效率
发表于 2020-12-1 15:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,加工0.5*0.2的穿槽,厚度1.6,材质工程塑料,用什么设备加工效率最高。
/ P  ]( Y3 W9 b, D' p+ B( I6 c4 w. S( V2 k2 ?
 楼主| 发表于 2020-12-1 15:26:32 | 显示全部楼层
目前是CNC加工的,效率太慢
发表于 2020-12-1 15:34:32 | 显示全部楼层
这个不能直接在塑料开模的时候做出来吗
发表于 2020-12-1 16:11:05 | 显示全部楼层
开模最快吧
 楼主| 发表于 2020-12-1 17:23:17 | 显示全部楼层
量不大,品种多,开模成本高
 楼主| 发表于 2020-12-1 17:23:59 | 显示全部楼层
多品种,数量都不多
发表于 2020-12-1 18:21:00 | 显示全部楼层
激光
发表于 2020-12-1 20:35:16 | 显示全部楼层
看看可不可以做个刀模什么的,直冲成型
 楼主| 发表于 2020-12-2 17:13:54 | 显示全部楼层
槽的精度要求比较高,±0.01,激光加工的话,会把旁边烧掉,切口有瘤子存在,
发表于 2020-12-3 18:22:47 | 显示全部楼层
这种还是冲裁工艺效率高!
GMT+8, 2025-2-22 12:04 , Processed in 0.065562 second(s), 16 queries , Gzip On.
