查看: 2705|回复: 6
装配图里的气缸行程如何定
发表于 2020-12-1 14:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我选了气缸后把气缸装配到图中,零件图里的气缸用鼠标拖动可以来回动,但装配到装配图里时是不能动的。同样的也有滑轨导轨也这样,请大神指点迷津。
发表于 2020-12-1 15:04:19 | 显示全部楼层
使子装配体为柔性
发表于 2020-12-1 15:13:06 | 显示全部楼层
可以用线性配合
发表于 2020-12-1 16:33:49 | 显示全部楼层
2楼正解
发表于 2020-12-3 18:07:16 | 显示全部楼层
柔性装配,不要定住。
发表于 2020-12-6 11:27:17 | 显示全部楼层
子装配体设置为柔性,之前在子装配体里能动的,这里也能动了
发表于 2020-12-6 14:53:14 | 显示全部楼层
子装配属性里把刚性改为柔性;然后要限制在某一行程里动的话,用配合里的高级配合/距离,设置离某一面的最小和最大距离
GMT+8, 2024-11-29 02:34 , Processed in 0.051391 second(s), 15 queries , Gzip On.
