查看: 8033|回复: 5
技术分享:怎么把别人现有的工程图转成自己的工程图模板?
发表于 2020-12-1 14:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言6 g3 }9 Y7 P3 j3 {" o
3D模型画完后,通常需要转成2D工程图用于加工生产(也有部分企业直接标注PMI信息在3D上直接加工),绘图有机械制图的规范,每个企业的设计部也有对应的图框、绘图标注。下面看下如何制作SOLIDWORKS图框。
1 |$ q% b9 B3 o2 J; F" U$ y. }! R# A7 M
软件支持通过其他已有的工程图,转换成自己所需的工程图模板,步骤如下:
$ M- E" r, e) T  r2 u+ R! u4 f  s% u( }# T& }4 j5 `
一、 打开工程图
: b* p. V( T  p$ y1 E2 @打开工程图,使用的是基础培训的课件。# Q& c9 A+ z$ Z$ U2 O3 ~& t
( v$ i! s: ], S$ W8 m: W- ^9 G8 A! o
二、预设比例、第一/第三视角
6 {" F7 E  `5 B3 g# M右键sheet图纸→属性,设定比例和投影类型,注意比例是指三视图的比例。设定完成后点确定。
+ t+ e9 m$ e) z/ ~( R* t* K/ E
$ z! T( ^/ a! r& {  N# P# a
三、修改标题栏内容、字体
- x/ X/ H7 X- Y图纸区域右键→编辑图纸格式,标题栏中的内容使用“注释功能”编辑,支持中英文。也可以直接复制(ctrl+c、ctrl+v)已有的文字段,注意修改文本框的字体(字体文件夹在c盘→windows→fonts中,可自定义安装)。6 q& }' A# u- P1 D
( e9 p& }& J& C+ }
. v8 p/ S- m7 `) j% X+ ]8 P四、标题栏格子可自定义绘制
/ W* m: w: ^# t8 b* Y) t0 r9 U标题栏格子可自定义绘制,使用“直线”命令即可,草图线可以定义到对应图层中,图层设定可指定线的粗细、线型、颜色等。7 L# f% _; {0 }; X! C4 q
- b% \3 |# K8 M! w1 _( `  K
. y. e5 H7 s+ U5 x6 M0 X" ]五、为文本段添加属性连接
& x% h, F9 @6 f6 f, }模型属性例如材料、重量、名称想要连接到图纸中,需要2个条件,1.模型中有对应属性,2.图纸中有超链接读取模型属性并呈现。具体操作是双击文本段,点击超链接功能,选择属性来源(一般都来源于模型,除了部分特殊属性),选择属性(建议先在模型里输入属性,然后工程图中可以直接读取、测试,类似于图中的测试)4 O5 _0 M3 R7 z
! T  k& ~3 T: U  Y" I$ J
5 j9 b8 z' k$ f+ \. s六、绘图标准设定3 Z! z3 I: R$ M* D
退出编辑图纸格式状态,选项中设定绘图标准,绘图标准可以随同工程图模板自动保存,也可以单独保存一份文件,用于加载到其他图纸模板中去。8 ^5 m! o( T( u
" y2 G/ t0 ~* }! e3 ?% Z9 \$ ]4 `
七、保存
5 F# x0 P+ X9 V8 E8 I" m5 }保存前,需要去除载入的模型。三视图可以保留。
0 q: D5 \, @0 z0 q( T点击文件,另存为,选择“工程图模板”,输入名称建议按大小横竖命名,保存的路径会自动跳转,用户也可以手动设定,只要在选项中让SW识别到即可。
1 N/ Z. X3 |, Z2 M, B' I6 c) _  t* @, s; V$ I
! n) ^+ @3 J, V) j  l1 ?3 S* F) l% g# J
发表于 2020-12-1 23:11:31 | 显示全部楼层
这分享的啥呀?这么麻烦,拿别人工程图改?你还不如下个别人的模板用呢
发表于 2020-12-3 17:59:20 | 显示全部楼层
有时套用真是不如自己去新做!
发表于 2020-12-28 11:54:15 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-12-3 17:59, K! _8 w0 z3 j- j- s  |7 }
有时套用真是不如自己去新做!
# e5 r9 Y# m: ?& M" T; r; y
请问下我以前画的图模板是一种。我现在新做了另一种,可以用现在的替换掉以前的吗?谢谢。再进一步如果有,有没有批量替换的办法。
' k9 e! s  H# c) z: P+ }9 w' |; s
发表于 2021-1-28 11:55:37 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2020-12-28 11:54
1 H1 i- l# `8 c$ H) |请问下我以前画的图模板是一种。我现在新做了另一种,可以用现在的替换掉以前的吗?谢谢。再进一步如果有 ...
, f, r; o: A$ l4 Q: Z今日制造里面有插件可以批量替换图纸模板,凯元图文也有,不过要收费吧。
发表于 2021-1-28 13:22:01 | 显示全部楼层
分清楚两个概念0 ~- J  ^+ o) X1 h
工程图模板和图纸格式
+ E, Z" a! D1 M4 Q3 }, O" v
0 V) g% q6 q: P9 p) {9 T2 \+ U, {看起来很相近对不,但功能是不一样的。
GMT+8, 2025-2-27 20:50 , Processed in 0.065303 second(s), 16 queries , Gzip On.
