查看: 9527|回复: 13
电磁屏蔽
发表于 2020-12-1 12:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好  大家电磁屏蔽一般是怎么做的呢?最近有个厂家问到我  我也不太懂 直接回复他这个一般是电子工程师考虑的  好像回答不太妥当  l0 m+ Q7 @. C  o
发表于 2020-12-1 12:58:35 | 显示全部楼层
包一层金属壳- Y- X8 o8 H1 `: c
发表于 2020-12-1 13:33:04 | 显示全部楼层
选型时选择优屏蔽线的电缆,同时可以加屏蔽磁环
发表于 2020-12-1 14:33:02 | 显示全部楼层
屏蔽线,屏蔽磁环,外壳绝缘,外壳加铜网屏蔽,波导孔,尽量减少天线效应
发表于 2020-12-1 15:30:10 | 显示全部楼层
问个实在的问题:电磁是什么?你到底要屏蔽什么?如果你连要屏蔽什么都不知道,如何屏蔽?这事儿估计没电气工程师帮忙,机械工程师连辐射干扰源在哪儿都不知道。当然,你回答肯定不妥,你应该问那个提问的厂家要屏蔽什么?然后说让他找电气工程师测下辐射源在哪儿?强度有多大,然后再制定措施
直男  发表于 2020-12-2 09:18
发表于 2020-12-1 19:22:14 | 显示全部楼层
别的不知道,我就知道我的游戏鼠标上是屏蔽线+磁环,电梯里手机会没信号
我手机电梯里有信号啊!  发表于 2020-12-2 09:19
 楼主| 发表于 2020-12-2 08:20:36 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-12-1 15:30  [+ M! @7 l- s: @- z' {
问个实在的问题:电磁是什么?你到底要屏蔽什么?如果你连要屏蔽什么都不知道,如何屏蔽?这事儿估计没电气 ...
! o. [# V9 {' Y5 v* R7 ?高中学的电产生磁  我在想是不是要屏蔽那个电流产生的磁场
3 |+ O$ P7 C, g% G3 b1 h
高中学的没错,但世界更复杂。电磁指的是电场与磁场。事实上你不可能屏蔽所有电磁场。现在屏蔽通讯信号也只是某一波段。至于屏蔽噪声就更复杂了  发表于 2020-12-2 08:54
 楼主| 发表于 2020-12-2 08:22:54 | 显示全部楼层
简莫 发表于 2020-12-1 14:33
. O5 O1 c9 H( r2 \* i屏蔽线,屏蔽磁环,外壳绝缘,外壳加铜网屏蔽,波导孔,尽量减少天线效应
6 U, w# N+ u* I; n; `哪个效果最好呢?或者说比较常用6 n3 v) z6 T% P, ~3 _% K
发表于 2020-12-2 08:34:20 | 显示全部楼层
ygang86 发表于 2020-12-2 08:22# Q9 y7 T& [0 S: S
哪个效果最好呢?或者说比较常用
6 F# e' B, V, e* O' x) M3 ^% g这个不是说单一的效果,可能需要其中几个方案一起作用才能过EMC检测
发表于 2020-12-3 17:42:32 | 显示全部楼层
电磁屏蔽在空间某个区域内,用以减弱由某些源引起的场强的措施。在绝大多数情况下,屏蔽体可由铜、铝、钢等金属制成,但对于恒定和极低频磁场,也可采用铁氧体等材料作为屏蔽体。
GMT+8, 2025-2-23 02:23 , Processed in 0.089250 second(s), 15 queries , Gzip On.
