查看: 6809|回复: 11
请教,为什么执行M08M3S4410M50后主轴不旋转?
发表于 2020-11-30 18:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一威亚卧加,FANUC18i—MB系统," A+ N& `2 k6 P0 Y
7 W9 p5 \' S4 J6 ?$ m1 M
执行“M08M3S4410M50;”后主轴未旋转,M08M50执行正常(M08外冷,M50内冷)。无报警无提示。" w; e! J) X: R# Y
5 o: ^/ t; {( w; W2 S
而执行“M08;
; R" j% J5 w2 c# P9 @% ~. d; T4 W             M3S4410;
+ S; x+ r- F  O4 ]# L8 Y8 y             M50”后主轴旋转,M08M50也正常,
9 D6 @, H0 `+ H: y7 p7 k+ o! J" h+ x8 d
为什么执行“M08M3S4410M50;”后主轴不旋转?(分析是M3未起作用,但不知为什么未起作用)
发表于 2020-11-30 19:45:47 | 显示全部楼层
) d/ A9 S6 S% v3 V$ e" R9 \' U8 w- l5 Q
4 ~" [* q* W: Y. O+ l. o5 m系统内部参数决定的,一般的机床M代码同时运行设定的基本都是1个或者2个,通过参数设置最多3个(我接触的有限,仅接触到3个的机床),你们的参数可能设定了2个,不能同时执行3个M代码。所以一般不会内外同时开水又换刀,应该也能执行M03M08指令或者M03M50指令。
我把3404#7由0改1了也不好使  发表于 2020-12-1 09:36
大侠知道是哪个参数吗  发表于 2020-12-1 09:32
谢谢  发表于 2020-12-1 09:27
发表于 2020-11-30 21:08:58 | 显示全部楼层
看看主轴后边加紧松开的接近开关是不是没调整到位置
那就是要按照机床设计好的语言来实行  发表于 2020-12-1 20:28
感谢大侠回答。我们把指令拆开就好使,反复实验几次,应是设置问题或是机床系统问题,不应是硬件问题。  发表于 2020-12-1 09:28
发表于 2020-12-1 11:01:19 | 显示全部楼层
同时执行并启动3个M指令,机床可能会过载,劝你还是分开执行,耽误不了几秒钟。最好不要动原始参数,不同机床参数设置不一样,这我不太清楚。
一个程序段多个M指令,可简化程序  发表于 2020-12-1 11:56
发表于 2021-10-6 19:49:13 | 显示全部楼层
一般来说 一行程序只许有一个m指令
发表于 2021-12-17 12:42:51 | 显示全部楼层
你的机床不支持3个M代码同行
GMT+8, 2025-2-23 18:00 , Processed in 0.208301 second(s), 15 queries , Gzip On.
