( F, C' ~/ K B, ^9 s
最近看到有工程师反应在使用SOLIDWORKS时,无法获取SOLIDWORKS Inspection的许可,那遇到这种情况时该怎么办呢,接来下就让小亿介绍一下解决方案吧!
4 k: Q5 m/ r1 H' |+ w* e3 c7 p: R' e( x8 B0 o* _6 P& N7 T
一、如果您使用的是正版SOLIDWORKS三维设计软件2015版本,问题原因可能是:
2 X6 I6 N9 W& y t2 i# fgdtanalysissupport.dll 是net.framework 3.0 相关数据库文件。如果你是64位操作系统,运行sw时会提示加载失败。相应的解决方法就是:下载net.framework 2.0、3.0、3.5、4.0、4.5都不是很大的,需要匹配系统,32位或64位,全部安装保证能解决问题。
1 M5 k! V1 E! L0 t, m- Z
! x) w4 c5 U' P% {二、如果是设置错误导致的,相应的解决方法就是:
% U) D2 ~) ^& N) t1)首先在所bai有程序中找到CMD命令du,用管理员权限打开。" g7 a# m7 Y( Y/ v" o
. f6 J& \& k' q, t2)在cmd窗口上方-右键-属性-选择 快速编辑模式-确定。( j( z0 J; I. [& _3 Q0 L
6 z z) y. p# ~5 `2 B3 S8 P
3)在我的电脑中复制 C:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared 找到sldshellutils8u.dll或是类似的名字如sldshellutils10u.dll,并且记住这个名字。
& G9 G" f, u) u$ N4 G
1 P" x& |7 |, g4)会看到一个注册成功的提示内容。
2 [/ \7 [! J; i' Z
0 m. B6 x8 r3 M+ z3 R5)若是没有用管理员模式打开CMD最后会出现下一种情况。5 j# z- O4 F& x5 t+ m
! [! j: C7 J$ g: q4 H
三、如果是版本问题:
. ^! N6 S/ F! o您需要确保SOLIDWORKS 2014SP3或以上是已安装的版本。 如果不在此版本,则会显示此消息。 检查已经与SP3一起发布,所以有必要在该版本上检查加载项的工作。2 k% k% j, y# L+ m
/ ^. S# p, X r5 ?; A9 V) K
四、如果使用的版本是在SP3上,相应解决方法:% p- N7 O& Y$ H2 l6 Q4 X
运行此命令:(在CMD窗口中)
" m; y8 c. V$ g" q; S. h安装文件夹> setup \ i386 \ swactwiz.exe / dellic / primprod:swinspection- w* F& U5 s+ T
然后安装文件夹> setup \ i386 \ swactwiz.exe / primprod:swinspection
$ K/ y5 R5 }* v7 ?( m. s首先删除本地检查许可证——第二个命令再次启动激活向导,以便您可以尝试重新启动独立检查。
7 k' [' n9 u& p- S$ [
]9 Z& ?( b# R/ [8 O8 h8 I" R8 r& d* s- H" M9 k
