查看: 15319|回复: 17
请教师傅们设备水平怎么调整?谢谢。
发表于 2020-11-30 12:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里新到一台设备要调整水平,机器尺寸长两米宽一米,我用两个水平仪来调试,一共有六角地角螺丝中间的没调是悬空的,可是调好了一个面另一个面就不行了,应该怎么调呢?麻烦老师傅们指点一下,谢谢……
发表于 2020-11-30 13:13:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 wn464574401 于 2020-11-30 13:15 编辑   \! u$ l9 B5 m
+ Y% v' [7 ?) U0 Z1 a
三点确定一个平面。从你的六个地脚中找出一个三角形。5 v) k8 J* C  e' |
调完水平再把其他的顶上。/ A, @4 E( O: F& H
发表于 2020-11-30 13:13:58 | 显示全部楼层
先调对角呢
发表于 2020-11-30 14:20:04 | 显示全部楼层
是不是机台本身不平?
发表于 2020-11-30 20:39:12 | 显示全部楼层
为啥要调2个面呢?
发表于 2020-11-30 21:14:39 | 显示全部楼层
X、Y方向调整好后,再把悬空的地脚轻轻的顶在地面就行
水平仪是可以直接架两个方向的  发表于 2020-12-2 20:10
师傅,现在问题是调好x方向后再调到y的话x就变了……两个面只能调好一个,不知道怎么调了现在……  发表于 2020-12-2 16:50
发表于 2020-11-30 23:17:43 | 显示全部楼层
安装基础没有处理好,安装基础不平可以用垫铁调整水平。
发表于 2020-11-30 23:25:50 | 显示全部楼层
先打对角。
发表于 2020-12-1 07:56:19 | 显示全部楼层
不管多少调整脚,选最远端的基本成长方形的四个角垫来调整,先调好一个方向再调另外一个方向。我安过不下一百台机床,都是这样调好的
师傅您好,现在问题是我调好了x面再调y面的话哪x面就不行了,水平仪我用两个放一起调的。  发表于 2020-12-2 12:40
发表于 2020-12-2 17:33:45 | 显示全部楼层
有水平仪,一切都好搞。
GMT+8, 2025-2-21 17:55 , Processed in 0.071302 second(s), 15 queries , Gzip On.
