楼主: Ag4587788
缓慢启动阀的使用请教
 楼主| 发表于 2020-12-1 13:30:36 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2020-11-30 15:25
看起来3楼说的是很有可能的,LZ先排查一下,是否进出气方向反了!
确认没有反的话,拔掉出气口气管,排除 ...
谢了。没有反,实际情况是电气错了,没给电,乌龙事件,所以没有关闭3口。
发表于 2020-12-1 15:18:59 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2020-12-1 20:15:51 | 显示全部楼层
呵呵,自学成才,可以的!
发表于 2020-12-4 11:27:28 | 显示全部楼层
图片正中的接头一般接压力表吧,而且没通电的话好像进气路也不应该和消声器那个口连通吧
 楼主| 发表于 2020-12-7 13:32:39 | 显示全部楼层
是的,我们那个连接的压力开关。好像和电气的给的信号有关,通电状态下是漏气的,但是电气给了信号就好了,所以在调试,电气程序我也看不懂。如果您知道详细的,请多说明指教,谢了。
GMT+8, 2024-11-29 02:28 , Processed in 0.055108 second(s), 17 queries , Gzip On.
