楼主: 小马d
求除尘装置外形图(沙克龙和脉冲)
发表于 2020-12-7 11:25:35 | 显示全部楼层
1 E  n7 g4 E2 }2 D4 }: u
小马d 发表于 2020-12-6 13:347 H8 T6 k. g& D
就知道人家不会给,所以来这里求助大家的啊
3 r5 `; I- \, e6 |% D6 p所以你大概尺寸比划下就行,一个锥桶下面留一个收集口,根据你的使用场景大小做一个差不多大的得了。因为不知道你需要的是多大的除尘器,我也不能给你预估尺寸。除尘系统简单可以很简单,复杂可以很复杂,有些铝材厂用的除尘设备单单旋风除尘器就2~3个,每个8、9米高,还有其他配套的降温、喷淋设备;如果你是对着某一机器用,一个800*800*2000的就可以满足你的要求,你可以大概比划一个和你的机器协调,尺寸可以不标,只说功能) X0 W% W4 l* |
 楼主| 发表于 2020-12-10 08:59:11 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-12-6 14:14
6 D5 v& v3 f3 a, Klz用在什么行业上?
, A& Y9 d( T2 x/ m
农林破碎机械的除尘
: T! U: T& v7 w: d/ ^; A) f7 N( m
 楼主| 发表于 2020-12-10 09:01:17 | 显示全部楼层
不变の永远 发表于 2020-12-7 11:25
) a& B8 B2 I% q$ J: w' l; u# ~# K所以你大概尺寸比划下就行,一个锥桶下面留一个收集口,根据你的使用场景大小做一个差不多大的得了。因为 ...
. D9 t5 S5 m8 W0 z' C0 F  \谢谢,在沐风上面找了两个免费的
& l+ r  b  H, w6 q$ p( T5 V
 楼主| 发表于 2022-1-9 15:55:04 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-12-6 14:148 P/ l; A; g9 i$ M8 i
lz用在什么行业上?
8 o. @7 c( |) ~: T7 @+ U
固废破碎粉碎- M: a* j. k" a! l8 q
GMT+8, 2024-11-16 20:38 , Processed in 0.051263 second(s), 13 queries , Gzip On.
