查看: 5954|回复: 16
求助斜口钳磨个小缺口的方法
发表于 2020-11-28 10:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为经常用斜口钳剥线,经常剥0.5平方的线,发现剥线不是很方便,自己想磨个缺口,这样不用去掌握力度了,老婆也能帮忙干活了。
线的外径2MM,我想在斜口钳刃上某部位磨一个直径1mm左右的缺口。但是钳子刃口是淬火的,比较硬,砂轮一般没这么小的直径。
所以求助大家帮忙想想办法,最好简单点的。加工中心啥的就不用了,没这条件,铣床可以搞搞。
发表于 2020-11-28 11:13:00 | 显示全部楼层
专用的剥线钳不用?那就电磨呀
发表于 2020-11-28 11:19:22 | 显示全部楼层
买个专用的钳子不好吗?也不贵的。
发表于 2020-11-28 11:48:11 | 显示全部楼层
啊,剥线钳一把没几个钱吧
发表于 2020-11-28 11:51:12 | 显示全部楼层
1.有一种剥线钳,可以满足你;
2.斜口钳,刃口厚且硬。你可以选一款水口钳,容易加工成你需要的样子。
发表于 2020-11-28 12:26:33 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-11-28 11:48
啊,剥线钳一把没几个钱吧
哈哈哈,关键是给老婆用,免费的小工
发表于 2020-11-28 13:41:14 | 显示全部楼层
淘宝剥线钳便宜的才十几块,比上机床的人工便宜多了。。。
发表于 2020-11-28 15:22:32 | 显示全部楼层
教你一招,用斜口钳剪铁丝
 楼主| 发表于 2020-11-28 16:40:37 | 显示全部楼层
702736 发表于 2020-11-28 11:13
专用的剥线钳不用?那就电磨呀
剥线钳有,但是有个口的话,一把钳子全搞定了。不用换手。
实际经验  发表于 2020-11-28 17:55
 楼主| 发表于 2020-11-28 16:43:01 | 显示全部楼层
斜口钳,背面可以冷压,如果剥线方便的话,一把钳子全搞定。多数做做0.5的控制线。
GMT+8, 2024-11-29 01:50 , Processed in 0.054523 second(s), 16 queries , Gzip On.
