查看: 7045|回复: 6
item@Miele 因为专业,所以高端!
发表于 2020-11-26 13:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国美诺 Miele 是一家全球知名的电器公司,从 1899 年成立起,就专注于制造各种专业电器,应用领域非常广泛,家用、医疗、工业均有涉及。它在德国居特斯洛总部的工厂,是全球 12 个生产基地中最大的一个,除了为 Miele 其他生产基地提供冲压件、铸造组件和搪瓷套管零件之外,这个工厂还生产洗衣机,约有 2300 名员工从事洗衣机的研发和生产工作。
在洗衣机的开关面板的生产过程中,Miele 采用了一种特殊的组装产线,这条产线呈矩形排列,而且是闭环设计,以方便零部件在各个工作站直接的流畅传递。环形产线的中间,是整个系统的控制中心。
传送带呈矩形排列确实最大限度的利用了空间,但中间区域却变成了一座“孤岛”。传送带约半人高,一米宽,如果没有辅助设备,员工不可能跨的过去。但是,里面的控制系统必须要定期的维护和保养,员工要能轻松进入“孤岛”区域。
通常的做法是在传送带上方搭建桥梁结构,稍微长一些的产线就需要搭建多个结构。经过比较,Miele 放弃了单独桥梁结构的做法,而选择了一种紧凑型的楼梯平台系统,这样员工就能从一个入口达到岛中的各个区域。
如何最大限度的利用狭窄有限的空间,是这个项目的难题。item 提供的解决方案是一个长 12 米,配有 1 个入口、3 个出口和 2 个梯子的楼梯平台系统。
入口是一个坡度 45° 的楼梯,通过它可以进入到一个 11.2 米的细长平台,这样对中间区域的维护工作就变得非常方便了。该系统的平台不仅仅可以作为工作台面,并且底座采用的脊形铝型材,能够形成光滑平整的表面,可以确保底下的传送带免受污染。此外,用型材 8 系列 120×16 E 做成的踢脚板还可以避免物品从平台上坠落。
item 的楼梯平台系统的踏板由铝型材制成,表面有防滑设计,可以防止脚底打滑。此外,该系统还具有防坠落保护功能。梯子开口处的舱口门、扶手和护膝栏及立柱等组件,都有助于防止意外事故。
系统采用模块化设计,能够轻松满足客户的定制需求。
梯子上方的弹簧式舱口门是可选模块,可以增强防坠落保护。
踢脚板采用型材 8 120×16 E,比通用规格高出 2 厘米,超出《机械安全性.永久性进入机械的固定方式》(DIN EN ISO 14122)标准的要求。
圆柱形立柱和扶手采用型材 8 D40结构,具有光滑且不易损坏的表面,可以将员工受伤的风险降到最低。
item 楼梯平台系统最大的优点在于构造巧妙,采用灵活的模块化紧固技术,楼梯护栏的安装无需焊接,无需机加工,所有组件都通过螺栓与铝型材牢固连接。
使用需求发生改变时,用户可以轻松地修改或扩展整个系统。这不仅是因为系统采用模块化紧固技术,还因为楼梯平台系统与生产系统相互独立,后期的修改并不会影响生产系统。交付时部分单元预组装好,收到后可以在短时间内即可完成组装。
设想一下,如果采用多个交叉口,员工就不得不跨越一个又一个桥梁结构,但是,Miele 使用了 11.20 米长的平台,员工可以轻松到达系统的各个部位,这使得维护和保养工作快速而又方便。
楼梯平台系统有多种路径可以到达机器的各个部位,但其起始点都位于平台的同一个中心点。随着居特斯洛生产基地产能的不断扩大,Miele 又增加了同样方案的第二条生产线。这一次,他们依然选择 item 的楼梯平台系统。
更多信息可点击
item TPS 楼梯平台系统
也可以到 item 依诺信官网 了解其他产品
或者,关注 item 依诺信官方微信公众号,第一时间获取最新动态▼
发表于 2020-11-27 04:23:04 | 显示全部楼层
感谢分享,长知识
发表于 2020-11-30 17:09:57 | 显示全部楼层
Item的品牌效应正在逐渐放大,品种效应也再变得广泛,有朝一日必定能赛过米思米等行业!
 楼主| 发表于 2020-12-1 09:17:59 | 显示全部楼层
看到您这样的评价,我简直太开心了!码字再也不辛苦了
发表于 2020-12-11 08:39:58 | 显示全部楼层
这两天在看你门的型材,准备下手,但是不知道价格
 楼主| 发表于 2020-12-11 08:45:11 | 显示全部楼层
如果有意向产品,可以发邮件询价,sales@item-china.cn。价格肯定不能跟国产品牌比较,但品质也不是一个级别的哦。
发表于 2020-12-24 13:31:01 | 显示全部楼层
你们的组合螺钉,弹垫没有做成组装压缩状态,很不好用。
GMT+8, 2025-4-27 09:46 , Processed in 0.085154 second(s), 18 queries , Gzip On.
