查看: 79263|回复: 46
CATIA自动投图使用说明(自动出工程图)
发表于 2020-11-26 09:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
" C" \# d) |) Y
( Y* p0 y: |8 y+ k1.     插件安装
1.1  软件运行环境
Windows 7 及以上Windows操作系统$ j1 W/ l0 [$ \% K* C: d
MS Office Excel
/ g: h9 x8 H! t- J% G- I2 T" FCATIA V5R19及以上,CATIA V6 因为软件架构重大改变,此插件可能无法运行(未测试)3 |5 ~/ p( }* k8 i
1.2  安装方法
自动投图是臭豆腐工具箱CATIA版一个独立的程序模块,由臭豆腐工具箱宏命令集调用。/ d& C/ S0 \: e/ n8 D8 t! s
双击 臭豆腐工具箱CATIA版Vxx安装包.exe文件,此自解压文件将自动创建并解压缩至D:\UGmeetsCATIA\CDF_Toolkit_CATIA文件夹,在..\CDF_Toolkit_CATIA文件夹下将包含如下文件(夹):
# I: B+ M5 x0 E3 s' u8 v/ a9 [. f- o+ D/ N: ~/ g
( A% d" \7 e( L2 g. ^8 o8 e. |CDF_Toolkit_CATIA.catvba为插件的主程序,该宏命令要在CATIA V5的软件环境中加载才可运行。
3 ]; x5 N1 M: X* F臭豆腐工具箱CATIA版Vxx安装包.exe 的解压安装不需要操作系统管理员权限,但需要系统中存在D:盘,并且用户对D盘有读写权限。" j+ D7 t9 J. g3 u
请使用自解压创建的路径D:\UGmeetsCATIA\CDF_Toolkit_CATIA,不要更改此路径,否则程序不能正常运行。
& O5 B- m  U$ {' M  ?9 W' S% r! K) F
1.3  将CDF_Toolkit_CATIA.catvba加载至CATIA工具栏
宏命令的加载是CATIA的一般操作,并无特殊之处,此处从略。也可以参照本说明书末尾的视频链接查看加载宏命令的方法。
8 d4 \1 {3 a5 R# D4 A需要指出的是,如果你想要在不同的工作台下使用此插件命令,则需要在不同的工作台分明加载。加载之后CATIA会自动保存工具栏,下次使用无需再加载。& h4 c+ G1 k- _( `1 Q! h. i) i
7 U6 B# M' R. A
2 K% N. j% b; ~7 n; L/ i! R. C 8 m+ Q; ?4 `" z7 h" a& e
2.     软件界面说明
, o9 Q) m; G& {  E
" g2 L! H- I7 y+ Y# x5 b  B- h, j. m( n
9 }1 V( A  Z+ X  {
# b! B3 W$ \4 N  a
( T0 [, U, h1 B$ g 9 r6 Z1 a4 |, W* ^3 w
1.     优先使用第一个用户轴系投影
) q, w, w. M/ q8 s
. R1 u9 E! j! h" ]& _
6 }( o7 v) L) g: T- s+ {2 M
2.     每个实体都作为零件处理
$ |6 v  y# f( Q/ w: `+ I/ q
. P+ ^: E9 \# B6 t3 W0 \
3.     图纸幅面不超过A0
% `- ^: r: E; i5 E0 k8 |% z7 m8 `
5 _' z$ X0 I4 U' c
2 }$ K& W6 L6 q9 }  J7 Y, K
4.     视图间距
) H" r& @' I) y
  ]& P8 C9 k! O+ [, ^* E
5.     在窗口中选择零件
- d9 Q! D) M0 F% }8 T( E
' ^) b' c" X$ }8 B# w
6.     插入技术要求
( I( s5 y8 n: z: ~1 l# |7 o
* m$ V; |  U" \( ?, |
7.     设计、绘图、日期
+ h3 h, U2 X$ N2 m( i
, j0 I: k- s) C, s* {
8.     现在导出dwg
【现在导出dwg】即将当前显示的工程图导出为dwg文件6 c: b+ d/ ]$ v* D1 ?$ x) d
9.     修改投影平面
8 s: {) |- W4 \7 a  ]
9 @& c2 e4 b7 `& q: \( B8 X5 `3 N 0 w) O! T- Y; J! B9 H* b5 P+ t- t+ b
, j6 e0 U" [6 x( t, h5 M6 i/ t
3.     修改图框模板和制图格式4 I% b% [+ Y$ F* ?) O
  ]' ]8 ]0 a# B) p" j4.     CATIA相关设置. T$ ], @. i8 O5 b# F8 W+ v% k
/ g0 z7 U; }* j5 R: O$ s, _1 l% U: l6 T
0 y6 O8 O. Q. V' ^, \) J! \2 a
$ z+ X/ [  o' D6 k" K# U1 m
' g, [7 t' _& s/ g! b: E
 楼主| 发表于 2020-11-26 09:27:39 | 显示全部楼层
需要的留个邮箱
发表于 2020-11-26 11:14:22 | 显示全部楼层
感谢楼主!????????????1270519882@qq.com
发表于 2020-11-26 12:54:37 | 显示全部楼层
厉害了哥们
发表于 2020-11-26 15:51:07 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,13367399097@163.com
 楼主| 发表于 2020-11-26 18:13:47 | 显示全部楼层
已发送
发表于 2020-11-29 10:37:31 | 显示全部楼层
这个比开发插件省钱啊!
发表于 2020-12-19 09:57:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-21 15:42:15 | 显示全部楼层
809387552@qq.com   感谢楼主
发表于 2021-1-11 14:02:34 | 显示全部楼层
% n9 q0 `" i3 E* ]
感谢楼主!397999914@qq.com
GMT+8, 2025-4-27 06:54 , Processed in 0.058748 second(s), 16 queries , Gzip On.
