查看: 6711|回复: 16
复合板材自动化生产设备设计
发表于 2020-11-26 00:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
复合板材尺寸1.2米*2.4米,一共为五层,内层是岩棉板,岩棉板尺寸600MM*120mm*30mm。岩棉板外双面是类似于水泥浆料。最外两层是铝箔。. L( }0 U1 e  n: e" m
要求:1.岩棉板自动摆放整齐.2,浆料涂抹均匀  采用自动翻板。3.铝箔和浆料的完全粘合不能有气隙。4.板材的平整度。5.产量产量产量
1 T; H# `% Q5 G7 X0 |, I. s6. 有偿服务 有偿服务 有偿服务  . w8 A7 ]  K3 o5 l5 l, X2 \; j' l
发表于 2020-11-26 08:32:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 点威望
潮流产物,复合领先。顶一下。期待大神
发表于 2020-11-26 08:34:37 | 显示全部楼层
纤维水泥板生产线就已经是个大工程了,你这个产品又加了2层金属板,就更是个相当大的工程了,
* ]; Y& L; U& h- B  \& q# b
2 ~$ L* I+ l7 ?1 }2 `粗略估计,即使是成熟的厂家,设计+零件生产+安装+调试,一年半能做出来就很不错了。% t6 y% x2 E2 m% b0 b$ a5 j
发表于 2020-11-26 10:27:41 | 显示全部楼层
加油!
发表于 2020-11-26 10:55:27 | 显示全部楼层
楼主什么地方
发表于 2020-11-26 11:06:33 | 显示全部楼层
留个联系方式加个微信13283200515
发表于 2020-11-26 13:56:50 | 显示全部楼层
铝箔有具体要求吗
发表于 2020-11-26 14:26:26 | 显示全部楼层
浆料需要加热吗
发表于 2020-11-26 15:30:19 | 显示全部楼层
留联系方式
发表于 2020-11-26 18:29:16 | 显示全部楼层
类似板材的上下料倒是做过抓取方案,解决了应用中抓取、分张、码垛等问题。客户现场供参考:
1 X% t: h& H  e( ?' t/ Y, h) e) o: Z9 m$ H4 ?
6 d/ y& k/ ?$ @7 K6 s9 ~8 x
- v5 a9 D4 @$ U1 s
GMT+8, 2025-4-7 02:32 , Processed in 0.249912 second(s), 16 queries , Gzip On.
