查看: 10775|回复: 8
solidworks零件草图引用装配体草图提示不能使用,会生成有冲突的关系
发表于 2020-11-25 12:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在装配体画了一个草图,然后想在零件上用异形孔开孔,结果异形孔草图不让约束到装配体那个草图,也不能实体引用那个草图的线;: F5 H: v$ a, [  Z( q' p8 C' e" o3 u
直接画草图引用或和装配体草图发生关系也不行
 楼主| 发表于 2020-11-25 13:45:39 | 显示全部楼层
自己解决了,方法是断开零件和外部参考的关系即可
发表于 2020-11-26 14:38:26 | 显示全部楼层
断开后草图尺寸变了零件空位不会变
 楼主| 发表于 2020-11-26 15:48:28 | 显示全部楼层
jqrihc 发表于 2020-11-26 14:38
6 \' x( T2 V- p断开后草图尺寸变了零件空位不会变
/ I: u5 L, ?1 }! c, p* @3 T# W
啥意思?我没有遇到什么问题
0 ~0 h  m7 w$ e: T# {
发表于 2020-11-26 19:57:30 | 显示全部楼层
|妖洞两拐发表于 11-25 13:45自己解决了,方法是断开零件和外部参考的关系即可
可以的,自学成才!
发表于 2020-11-26 21:12:19 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2020-11-26 15:480 U( Z3 U; {6 W7 N
啥意思?我没有遇到什么问题
9 ~+ J7 x: r1 x9 I2 B9 W
断开参考关系后,在装配体里改草图的尺寸,零件中的异形孔位置还能跟着更新吗?
2 T. i, ^' i) W" l4 f1 \$ B- s
 楼主| 发表于 2020-11-27 05:45:47 | 显示全部楼层
|jqrihc发表于 11-26 21:12<br>断开参考关系后,在装配体里改草图的尺寸,零件中的异形孔位置还能跟着更新吗?<br>
我断开的是之前的草图,不是后面异形孔的草图,前面的草图不会更改了,所以没有什么影响,但是我不知道为什么软件会这样,明天用一个简单模型测试一下,为什么软件不让这样做
发表于 2020-11-27 08:18:54 | 显示全部楼层
试试    系统选项——外部参考——当编辑装配体时,允许零件具有多个关联
 楼主| 发表于 2020-11-27 15:50:38 | 显示全部楼层
jqrihc 发表于 2020-11-27 08:18# }6 J: T3 Q& e* C1 I/ M* u
5 q2 Y& P. M5 p. v5 P多谢大神,涨姿势了
8 H% x$ Q' O* A5 F( L
GMT+8, 2025-2-2 16:44 , Processed in 0.053269 second(s), 14 queries , Gzip On.
